HotDog (ex Kiss)
Эй, народ!
Завыли переднии подшипники.
Кто менял самостоятельно - какие подводные камни???
или просто советы?
Ссылить на мурзилку- НЕ НАДА.
D_enis
его же выпрессовывать надо. а там без стенда никак....
HotDog (ex Kiss) писал(а):
Эй, народ!
или просто советы?
Skydive
Эй, народ!
или просто советы?
Стенд не нужен. Надо тиски и съемник.
1. Отворачиваешь ступичные гайки (лучше сразу новые купить) снимаешь колеса
2. Зубилом помечаешь положение развальных болтов
3. Отворачиваешь тормозные суппорта (подвесишь их на веревочки, что бы не висели на тормозных шлангах
4. Откручиваешь два болта, которые крепят поворотный кулак и вынимаешь его (в руках окажется собственно кулак, ступица с подшипником и защитный кожух тормозного диска.
5.Зажимаешь кулак в тиски, херачишь по ступице и выбиваешь старый подшипник, он естественно разрушается (ну и фиг с ним).
6. На ступице остается кольцо от подшипника вот его надо съемником снять
7. С помощью тисков запрессовываешь новый подшипник в поворотный кулак а потом в ступицу.
Сборка в обратном порядке 8-)
D_enis
стендом я обозвал такой пресс специальный мне когда меняли в сервисе я его наблюдал. да кстати вот то кольцо на ступице которое остается после разрушения подшипника у мастеров на сервисе похоже небыло съемника они его полчаса с матами выбивали....
Эй, народ!
или просто советы?
Ярик
купи книжку за рублём из разряда "для ..... своими силами". Там доходчиво, с фотографиями.
Эй, народ!
или просто советы?
StasB
Если в тисках, надо колечки грязезащиты снять, а то замнешь...
дрынь
тоже предстоит менять один.а не снимая кулак можно его снять?
дрынь
чашечный съемник приспособить к этому можно?
olegus74
HotDog (ex Kiss), если гайку подшипника не сможеш сдернуть есть запасной вариант.
Сверлом малого диаметра сверлим гайку вдоль шлица, затем зубилом разрубаем гайку, после можно будет легко открутить.
x-soft
можно купить съемник .. только мне г-но видимо попался .. т.к резьба на нём сорвлась... лучше снимать стойку всборе .. не трогая развал
дрынь
что насчет чашечного съемника и можно его снять не снимая стойки?в мурзилке не снимают стойку!
x-soft
вот я типа им и пробовал .. резьба слизалась .. чашки погнулись )))
дрынь
я уже таким съемником 2 задних заменил.только стандартный болт не выдержал!поставил другой и все!
