begemot
слева еле тепленьким еще шает на полной мощности, в остальных воздуховодах - холодища...чем там хоть сдохнуть то может и дорог ли ремонт, а то за бортом -20 Sad ?
Kirych
Раз вентилятор дует и воздух идет, значит два варианта:
1. холодный воздух идет "напрямую" минуя печку - может тяга слетела/сломалась.
2. Не нагревается радиатор печки, тут тоже два варианта:
2.1 "холодный" тосол - т.е. просто двигатель не прогревается до рабочих температур.
2.2 тосол не идет через печку - чаще всего виноват краник - может прикипел в закрытом положении или опять же проблемы с тягой, посредством которой краник открывается/закрывается.
