Страница 2 из 4
Robinzon 54
Денис Латий писал(а):
Нет ни того ни другого, правда читал где-то, нейтрализатор второй симптом нивелирует. И тем не менее 1,5 л. масла между заменами доливаю
Пока катализатор жив дыма не будет,но если подобный жор масла будет продолжаться, он быстро умрёт.
Денис Латий
Да аллах с ним, мне куда интереснее причина расхода масла. Может просто из-за того,что высокие обороты постоянно держу...
Andreiko
Денис Латий
Вполне возможно. Постоянно высокие обороты никак к экономии масла привести не могут. Может, еще масло такое. Одно больше угарает, другое меньше.
AlterMann
Достал цифровик,вот фотки.
Это А17,родные. Первые две на фото 1ый и 4ый цилиндры.
http://photofile.ru/users/demontier/200088123/200827656/full_image/
Это вторые, Brisk LR15YC-1,лежат по номерам цилиндров.
http://photofile.ru/users/demontier/200088123/200827679/full_image/
Robinzon 54 писал(а):
вы какой к примеру ставили(BP6-E,BP6-ES, или что то из серии BPR)?
Это третьи, NGK BPR6ES №13,после 150 км.
http://photofile.ru/users/demontier/200088123/200827752/full_image/
Они же с другого ракурса
http://photofile.ru/users/demontier/200088123/200827809/full_image/
обкатка двигателя была
Она была первые 2000,но никак уж не около 30000,да и дальше динамика та же со свечами.
Я еще раз задам вопрос То что засасывает масло это не критично насколько я понял,так уж устроено?
Штейгер
Robinzon 54
Нагар явно масляный,особенно плохи первая и четвертая,но вторая и третья тоже не без греха,так что колпачки я бы всё же махнул,во первых хуже не будет,во вторых если не поможет одна проблема в минус методом исключения ну и в третьих цена вопроса 120руб. при условии самостоятельной замены.
Это спорный вопрос,так как первая замена масла на 2т.км.,вторая должна быть на 5т.км.,ну и третья штатно где то после 7т.км.,далее по рекомендации производителя.
Andreiko
AlterMann
Посмотрел на твои бриски. У меня были точно такие же, пока не поставил тройник и уловитель на малую ветвь.
Спустя какое-то время (около месяца), все четыре свечи стали чистые, но на работе машины это никак не сказалось (ну только на уровне самовнушения).
Так устроен этот долбаный мотор. У очень многих владельцев инжклассики точно такая же картина. Возможно, какое-то злосчастное сочетание условий эксплуатации, сорта масла, возможно, какого-то дефекта ЦПГ, не приводящего к серьезным нарушениям работоспособности.
Компрессия в порядке, масло не жрет, прет нормально - что еще надо?
Расскажу так же откуда берется это масло: из ресивера. В нем специально проделаны два крошечных отверстия для слива масла, и ведут эти отверстия аккурат в крайние воздуховоды, т.е. весь конденсат и масло из ресивера попадает точнехонько на первую и четвертую свечу Smile А этого добра там хватает! Если скинешь свой ресивер, то убедишься, что внутри он весь замасленный. Это масло попадает в него через малую ветвь вентиляции картера, причем ТОЛЬКО через нее - из-за дебильной конструкции маслоуловителя и капиллярного эффекта.
Считаю так же, что Робинзон не прав, и колпачки трогать - пустая трата времени и денег.
Robinzon 54
Денег там положим не много истратится,на четвертой свече явно мокрая резьба и мокрая точно не от бензина(имеется в виду NGK, А17двр вообще похожи на кошмар),а это серьезное попадание масла в цилиндр,а не чуть чуть,у моей супруги на инже свечи намного гламурнее выглядят и такого свинства не наблюдается.
Денис Латий
Да..а , мои свечи по сравнению с этими - очень даже ничего. А по маслу - с Esso 10W40 (полусинь)перешел на ZIK той же вязкости. Пока итоги по расходу не подбил. Уже и сравнивал по таблицам в "За рулём" и вязкость при высокой температуре и температуру вспышки(думаю,что она влияет на испаряемость). Будем дальше посмотреть. А может раскоксовыватель колец попробовать ? Или сначала выкинуть нейтрализатор и посмотреть - дымит хоть чуть-чуть или нет ?
Andreiko
Может, конечно и колпаки, я не возражаю. Одни и те же симптомы, как известно, могут быть вызваны разными заболеваниями.
Но только я себе менял их дважды, ноль результата. А с уловителем сразу все стало чистеньким. Так и продал, слава тебе г-поди Smile
Robinzon 54
Я как то трижды менял,пока прокатило,то не держит,то лопнет,то повредится,вот опять собираюсь,ну не нравится мне третья и четвертая свеча по сравнению с остальными,к примеру первая и вторая просто в идеале,как будто только вчера в крутил,сегодня проверял,так первые две только тряпочкой протер,остальные скреб,все лето не заглядывал,вот только эта тема подтолкнула посмотреть что у меня там.
AlterMann
Такие мысли меня посещали.
Сам я наверно не сунусь,если и решу поменять то в сервис поеду.
А еще причины и версии могут быть?
Наверно глупый вопрос: с завода могли колпачки сразу быть с дефектом что а17 так засрались?
А то что не доливал масло это колпачки не оправдывает?
Robinzon 54
Джентльмены вас двое и я иногда теряю нить, то с кем общаюсь.Если масло не жрёт и едет нормально то и делать нечего,не нравятся свечи с позиции какой? Просто не нравится или это как то отражается на машине? Если вариант первый,ну не дергайте их и ездите и лишний раз не выкручивайте без надобности(не мешай машине ездить или ей надоест и она поедет на тебе),а вот если масло жрёт и ехать не хочет это уже разбираться нужно!
Денис Латий
Я вот уже 40.000 масло доливаю, но периодически задумываюсь - куда ж оно девается .
AlterMann
Отразилось тем что когда поставил нжк под нагрузкой хуже стало,а так вполне приятно.
В общем я понял про что Robinzon 54. А про марку нжк вы для чего спрашивали? Какие то мысли есть?
И вопрос про самопальный маслоотделитель: то что в нем отделяется и остается просто на выброс? И масло при этом доливать приходится или как? Если уже обсуждалось то попрошу ссылкой помочь. Конструкция простая можно и замутить,а там и на эффект посмотрю в моем случае.
AlterMann
И сколько доливать приходится?
Robinzon 54
А вы попробуйте поставить не BPR,а BP.
AlterMann
Да по цене они не бюджетные,еще 400р надо будет.
Robinzon 54
BP дешевле BPR(странные цены,прошлой осенью комплект за 250 купил до сих пор ходит),можно пока погодить и попозже поставить.
AlterMann
И я так подумал. Может BP и дешевле,просто BPR 400 Smile
А номер какой у BP?
Robinzon 54
BP6-Е,BP6-ES любые из них но желательно что бы серия V-line.
Andreiko
Ну само собой. Но в нем 90% конденсата, 10% - масла, так что не жалко.
Масло я от замены до замены практически не доливал. Если на оборотах ездишь, то мотор сам по себе больше жрет, чем в уловитель уходит.
Но впоследствии я отказался от дополнительного бака-уловителя и соорудил тройник на толстый шланг. Тонкий шланг воткнул уже в тройник. Т.е. тонкий шланг сосал газы не из сапуна непосредственно, а из толстого шланга. Для контроля там был еще карбовый бензофильтр.
Такая система работала лучше всего. Тут я и поимел чистейшие свечи.
Повторюсь, что значение это имело скорее эстетическое, чем практическое. На работе машины никак в общем не сказалось.
Robinzon 54
Andreiko писал(а):
Andreiko
А я вот вашу систему всё ни как руки не доходят внедрить, кузовщиной занялся,но мне очень понравилось,надо окрысится выбрать время и поставить.
Andreiko
Это не моя система, это плод совместного творчества. А тройник предложил вообще какой-то умный человек, забыл, как его зовут.
Правда чтобы найти подходящий - это надо постараться.
Я водопроводный заколхозил Smile По диаметру подходит к толстому шлангу, а сбоку более-менее тонкий штуцер.
Robinzon 54
Главное кто двинул в массы,я вот тоже хочу что бы вода лилась куда угодно но не мне в карб,поэтому идея фикс к зиме обязательно поставить!
Страница 2 из 4
