С приходом холодов появилась проблема затрудненного запуска.
Всегда завожу с автозапуска, но после морозной ночи (-20 и ниже) приходится выходить и запускать вручную.
Заводится машина легко, с пары секунд, но затем начинает глохнуть(пока не поддашь газу, после газа сразу перестает глохуть и хх держит нормально).
Если машина заглохла, то вторая попытка становится невозможной, спасает только сильный аккум. Я так понимаю, после первого неудачного запуска свечи "залиты" и приходится крутить двигатель около минуты, чтобы наконец завелась.
Вторая проблема мне, вроде как, ясна, заливает свечи. Но почему она заводится и глохнет, куда копать? (подмечу, что до -20 и в любое другое время заводится она легко.
даже простояв 4 новогоних дня она спокойно завелась с АЗ, на улице было -15, но как -20 и ниже - проблемы.)
восьмиклап, самара 15, лямбда удалена, свечи новые, модуль новый
