oliverraen
Авто: Ваз 21091 1988года
Менял двигатель с 1.3 на 1.5 переставил всё , подключил по моему всё, завожу стартёр крутит искра есть, были хлопки в глушителе или штанах. Что я сделал не так?
rg-45
oliverraen писал(а):Что я сделал не так?
сначало начал.потом задумался
diimm
Крути зажтгание, смесь. Мотор карбовы, я так понимаю?
Мда, не совсем профильный вопрос то...
diimm писал(а):Крути зажтгание, смесь.
Карб смотри, может льёт как из ведра...
oliverraen писал(а):были хлопки в глушителе или штанах. Что я сделал не так?
А с ГРМ как обстоят дела...??? Как с метками...? ВВ провода точно правильно повесил...???
oliverraen
я забыл про отметки и провода(
oliverraen писал(а):я забыл про отметки и провода(
Шо, провода не повесил...???
M@X99
Авто: А7 FL
Санёг
после курилки тема почемуто упорно читается не дала
oliverraen
Весельчик, вв надо в своем порядке ставить не в порядке ставки. Хлопки из карба и прыскает бензин, сизый дым. Что может это значить?
oliverraen
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
oliverraen писал(а):вв надо в своем порядке ставить не в порядке ставки
Чаво???
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
oliverraen
Несовпадение меток ГРМ, и проверить ВВ провода, скорее всего перепутаны местами
KyZZMI4
rg-45
Я тебя за Анхеля принял, а как прочитал, что модератор, подумал что с ума сошёл
Не пугай так
oliverraen писал(а):Хлопки из карба и прыскает бензин, сизый дым.
Косяки с зажиганием, или вообще провода перепутаны.
х123ас писал(а):Мда, не совсем профильный вопрос то...
+1 тупо замена двигателя со штатного на штатный, ИМХО лучше в самару.
oliverraen
Двигатель переставлял целиком со всем навесным или карб и трамблёр свои оставил?
oliverraen
карбюратор поставил свой, так как там стоял допотопный и убитый, и зажигание всё своё
epatazh
Авто: Управляю мечтой
провода на трамблере проверь. не правильно поди воткнул
KyZZMI4
oliverraen
До перестановки всё нормально ездило? Если ездило, то как уже сказали проверь провода, ГРМ...
oliverraen
до перестановки 1.3 работал как часы, заводился с пол оборота, ВВ с 1.5 родные работали все. Вот почему из карбюратора выхлом идёт не понятно
epatazh писал(а):провода на трамблере проверь. не правильно поди воткнул
oliverraen писал(а):до перестановки 1.3 работал как часы, заводился с пол оборота, ВВ с 1.5 родные работали все. Вот почему из карбюратора выхлом идёт не понятно
Ты ж сам сказал
Проверил...??? Проверь правильность установки проводов по мурзилке... Ато несешь неведомо что
oliverraen писал(а):вв надо в своем порядке ставить не в порядке ставки.
Тя вообще хрен поймёшь...
epatazh
видимо действительно не дала
Пардон... Шо-то глюкануло...
Точно, не я...
oliverraen
Не правильно написал, был с телефона в гараже. Пардон. ВВ провода подключил правильно, карю настроен нормально, зажигание крутил провода на тамбрёле проверил, метки выставил, не знаю что может быть ещё.
oliverraen
Посмотрел бы на тебя столкнись ты с такой проблемой , когда автомобиль неделю в гараже стоит без признаков жизни, как ты будешь писать и какой то парень тут будет что то высмеивать.
epatazh
oliverraen
а че на меня смотреть.
я когда вал ставил тоже у меня проблема была. не хотело работать. тож чет там с зажиганием косяки были
я пришел сюда. спросил у людей. мне подсказали.
пошел в гараж. доработал трамблер и через пару дней оно поехало.
а тебе подсказали, а ты тут споли распустил. в том что оно не работает виноват только ты.
компрессию замеряй и карб настрой, зажигание отрегулируй
