купил сию приблуду (COMFORT E9), с синими индикаторами (других не было), поставил (пол часа на установку),.... прикольно...
- при ярком солнце, в самом деле, видно не очень хорошо... но видно,
- кнопки большие, удобные, практически не отвлекает нажимать,
- к менюшке привык быстро, но сокращения раздражают...
- счетчик расстояния врал на 5%, выставил коррекцию, теперь в 0,00,
- поставил предупреждение о превышении скорости (110 км/час)... достал пищать (сигнал неприятный), при каждом нажатии на кнопку тоже достает писк...
- загорелся CE (на 99% был уверен, что это датчик скорости со своими безвредными глюками), считал код ошибки - так и есть - ДС, стер ошибку, СЕ погас...
вообще не жалею, только теперь появилась куча вопросов по расходу топлива и кой что ещё....
