Пожарный
Всем привет! Ребят, подскажите что за фигня с температурой...Начало выкидывать воду...поменял прокладку под головкой, поехал,проехал 20 км, закипела...долил водички поехал дальше вроде нормально...температуру показывало на середине зеленой зоны...в городе опять чуть чуть поползла...может это был воздух в системе когда первый раз закипела или ещё что? cry
Штейгер
... могёт быть и воздух и термос и помпа... Только недавно муссировали подобные темы - посмотри в них.
andrmar
Возможно крышка радиатора не держит давление.
Пожарный
Термос вообще выкинул, помпа в норме я смотрел...
alex_id
Вот от этого и пляши.
Robinzon 54
А вентилятор какой стоит электрический или на помпе?
Helg-001
А малый круг после этого перекрыли?
Пожарный
Поставил нормальный термос...вроде перестала греться...Вентилятор электрический стоит
SARS
еще кстати все возможно из- за масла!!!!! если подходит к замене то будет греться!!!! Проверено gpn
SARS
misha2009
Всем привет, наподобие ситуация была на инжекторной семерке. После замены помпы , замены термостата, ничего не изменилось, заменили крышку на радиаторе - тоже самое. А причина была в недостаточной затяжке хомута на патрубке на впускном коллекторе. Протяни все хомуты мой совет. gpn
