ДятлоW
комп.рабочий,стоит там же..ПЕРСОНАЛЬНЫЙ..ничего не могу с ним сделать,т.к. стоит пароль адмигистратора...можно ли его изничтожить без особых вмешательств,типа форматирования харда и т.п.??винда 7..
genich
ДятлоW
легко. Но если узнает Админ - черевато.
ДятлоW
genich
как??админ не узнает,т.к. его нет..эта шняга осталась от старого хозяина компа...
Винт поставь в свой комп чтобы из под учетки админа запустить прогу которая возьмет с того винта файл где хранятся учетки с паролями и подберет пароль...
До 6 символов мгновенно, 10 символов часа два будет подбирать... Если пароль 20 символов подобрать не получится... проги ищи в инете их там милеон...
CoolM
Да не надо снимать винт.
1. Найти загрузочнй диск с ERD Commander. В торрентах полно
2. Загрузившись находим пункт сброс пароля. Указываем учетку - пишем свой. перезагружаемся -наслаждаемся
Если не надо подбирать, то можно и сбросить, тока надо иметь ввиду, что если на винте есть шифрованные штатными средствами винды области со сбросом пароля доступ к ним будет утрачен безвозвратно...
genich
ДятлоW
тогда действительно ERD Commander.
ДятлоW
тема еще актуальна))..к сожалению,напрямую снять пароль не удалось.ERD командир не прошел.Зверь-двд тоже.НО с его помощью(и только с его,другие установочные диски слались лесом)удалось поставить ХР на второй диск..какую прогу посоветуете для взлома пароля винды 7 при такой ситуации.спасибо.
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
CoolM
ДятлоW писал(а):тема еще актуальна))..к сожалению,напрямую снять пароль не удалось.ERD командир не прошел.Зверь-двд тоже.НО с его помощью(и только с его,другие установочные диски слались лесом)удалось поставить ХР на второй диск..какую прогу посоветуете для взлома пароля винды 7 при такой ситуации.спасибо.
Описал бы как не прошли - тупо не загрузились (кривая запись на болванку, либо неумение рабоать с биосом). Или загрузились но пасс не сбросили. в чем сомневаюсь.
Есть проги для перебора подбора паролей. Так на вскидку не вспомню. Если пароль сложный то перебирать может вечно. оппорбуй погуглить на хак ресурсах как правило инфы многа больше, бывает с картинками. Ты главное там заодно всю кантору не урони, а то потом скажешь ЛОЛ посоветовал.
pashazt
Авто: ZAZ 1102 Tavria
На ВинХР работают всяческие манипуляции типа снос/замена пароля, для Вин7 пока ничего подобного не видел.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
