Алексей063rus
подскажите пожалуйста что может быть?
машина перестала заводится с ключа(с отвертки отлично).
замок зажигания?можно ли его проверить,не покупая новый?
sveinung
это не замок зажигания. supercool
милион процентов.
куча подобных тем.
поиском пользуйся.
вкратце ищи недозаряд.
Алексей063rus
sveinung
хочешь сказать реле поможет?
sveinung
реле - это временная мера.
когда акб разрядится окончательно не заведешь , даже с отвертки, проходили знаем...
Я хочу сказать , мультиметр в зубы и мерить напряжение на акб.
После уже будет ясно.
и выложи цифры на заведенной авто и на заглушенной.
сколько гена выдает и выдает-ли вообще ? Pardon
Алексей063rus
померил напряжение между красным проводом на стартере и минусом.показало 0
sveinung
если бы был ноль , ты бы отверткой не завел.
что-то ты не то намерил...
на клеммах посмотри напряжение какое и проверь проводку от гены к акб .
если с отвертки заводится, стартер в порядке так же. Smile
Алексей063rus
sveinung
я имею ввиду при заводке на стартер приходит 0
sveinung
сам подумай, как при нуле стартер толкается ?! Pardon
Сохатый
При чем тут недозаряд? Был бы если недозаряд плохо бы крутился стартер (или совсем бы не крутился), а если с отвертки крутится на ура, значит с аккумом всё в порядке. Как раз одна из причин - подгорание контактов в замке. Правда еще возможно плохой контакт в проводке от аккумулятора к замку, а от замка к втягивающему.
Алексей063rus
sveinung
вот эту клму снимаю,засовываю щуп,другой на минус АКБ.и поворачиваю ключ.на мультиметре 0.
Алексей063rus
Сохатый
Мерил не отцепляя от втягивающего? Теперь отсоедини этот тонкий красный провод со втягивающего и замерь напряжение между ним и массой. Если чуть больше 12 В, то плохой контакт. если по прежнему 0, то обрыв.
Алексей063rus
sveinung
без комментариев.
автор , если хочешь убедиться , что зз тут не при чем , возьми на пробу купи зз, потом вернешь убедившись . supercool
Алексей063rus
sveinung
а ты что предлагаешь?зарядить АКБ.и попробовать завести?
sveinung
Алексей063rus писал(а):
sveinung
так ты даже не определил степень заряженности своей акб !
пока информации ноль. Pardon
открой мурзилку почитай симптомы , всё написано Pardon
но перво на перво проверяют акб далее уже почему же она разряжена Pardon
если вдруг случится чудо и трабл не в акб и заряд идет и всё ок, тогда рыть дальше.
Сохатый
sveinung, "отверточный запуск", это прямое соединение плюса АКБ и обмотки втягивающего реле минуя замок зажигания и его проводку. Причем тут заряженность батареи?
Алексей063rus, при попытке заводки ключом лампочки притухают в панели или нет? Попробуй еще шпильку плюсовую ан генераторе почисти и подтяни.
Алексей063rus
Сохатый
при попытке заводки лампы НЕ притухают
Алексей063rus
при попытке заводки восклицательный знак загорается!
Ustov
Возможно подгорели контакты в замке, у меня оплавился пластмассовый штырек в замке, который толкал контакты. Собственно, замок просто разбирается, можно и его проверить. Если от + на клемму стартера заводится, то скорее всего виноват замок.
Кстати, а блокировка стартера есть? Если да, то может реле блокировки виновато, не отбрасывается или пропал подводяший/отходящий провод.
sveinung
а при том, что с зз нужна большая и цельная зарядка акб , чем на прямую.
если с зз напруги чтобы толкнуть стартер у меня к примеру нужно было не менее 12,2 в.
то с отвертки и при 11,5 в заводилась. lol1
ставлю всё что угодно , что не в зз дело.
куча таких тем lol1 и ни в одной замена зз не помогла , почитай хоть, прежде чем ерунду писать Pardon
Сохатый
Сохатый
Слушай, а часом не сигналка тупит? Может она блокирует запуск? Не знаешь где там у нее релюшки стоят и какие цепи рвут?
Почему спрашиваю, потому что ты выше писал:
Похоже вообще на глухой обрыв, ибо если бы был плохой контакт, то мультиком ты бы увидел напряжение (у мультика очень большое входное сопротивление), а у тебя "0".
Попробуй еще мультик в режиме измерения сопротивления - один щуп на плюс АКБ, другой на снятую со втягивающего фишку, при этом ключ в положение "стартер". Должно быть короткое, если его нет, то цепь стартера чем-то разорвана, если намеришь большое сопротивление - значит плохой контакт в ЗЗ или в соединениях.
Никто и не утверждает, что именно в ЗЗ. проблема в цепи "Плюс АКБ - плюсовая шпилька генератора - колодка на монтажном блоке - втягивающее реле".
sveinung, у твоей проблемы оттуда же ноги растут, просто у тебя не всё так плохо. Пока. Было так на одной машине - без фар с полпинка заводится, а с фарами - ни гу-гу. Заменили плюсовой провод (был весь из гнилых скруток) и стало хорошо.
ПрапорЪ
Если втягивающее щёлкает, то скорее всего в нем прогорели контакты (втягивающее вроде неразборное -> менять)
Если вообще ничо не происходит при повороте ключа, то либо замок, либо проводка (может элементарно зачистить клемму на втягивающем реле)
sveinung
да пусть автор уже хоть что-то попробует 63
по итогу увидим кто был прав Pardon
а то он ни чего не делает Pardon
Алексей063rus
Alexxx753
втягивающее не щелкает.все почищено
sveinung
ну вообщем сегодня с утра завелась с пол пинка с ключа.потом начала тупить.понял что если пошевелить реле к6 в черном ящике -- то заводится.завтра поменяю реле,скорее всего дело в нем
