Z
На форуме 24 лет
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
было такое. периодически загорался чек. позже будет гореть постоянно. лечится заменой.
Z
На форуме 24 лет
Понятно что менять, но что - датчкик фаз? колена? дросселя? вот люди выдали 3 разных идеи.
Фаз я проверил руками - индикатор горит и тухнет при подносе металла, на контроллер сигнал с него приходит.
Поменять то его дело нехитрое, но вроде бы не сильно он.
d.dmitry
Z писал(а):Понятно что менять, но что - датчкик фаз? колена? дросселя? вот люди выдали 3 разных идеи.
Ошибка его, его и меняйте.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Проверить метки ГРМ и натяжку ремня
Z
На форуме 24 лет
Заменил датчик фаз напару с датчиком колена - пол дня полет нормальный.
Наблюдаю.
ИМХО ушедшие не могут давать ошибку только на горячу, хотя, если не ошибка вылезет снова, то конечно буду ГРМ смотреть.
Спасибо.
Z
На форуме 24 лет
Внимание! Чтобы поменять датчик фаз необходим ключ (обычно трещетка) с гибким удлинителем!
Пыльный
Z писал(а):ИМХО ушедшие не могут давать ошибку только на горячу, хотя, если не ошибка вылезет снова, то конечно буду ГРМ смотреть.
Спасибо.
на горячем дрыготеле натяжка ремня сильнее
Bizz
Z писал(а):Чтобы поменять датчик фаз необходим ключ (обычно трещетка) с гибким удлинителем!
на 16V? на 8V простым ключиком на 10 вроде.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Z
На форуме 24 лет
Bizz
читай первый пост - я там написал, что мотор 12.
serg_42
притаился за генератором с фотоаппаратом
Да - именно подобного рода ключ и нужен!
Bizz
Z
я тебя не поправлял. я про 8В для справки написал.
Z
На форуме 24 лет
Bizz
понятно!
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Z писал(а):ушедшие не могут давать ошибку только на горячу
очень даже могут
, а бывает и наоборот ошибка только на холодную, в моей практике были оба варианта
Z
На форуме 24 лет
Пока ошибка не появлялась - значит дело все же в датчике фаз было.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Bizz писал(а):Z писал(а):Чтобы поменять датчик фаз необходим ключ (обычно трещетка) с гибким удлинителем!
а если на 16v и с ГУРом - генератор будет очень мешать. Вообще не очень понятно как
хотя, гибкий удлинитель возможно выручит.
