Baklan494
На холостых звука работающего двигла почти не слышно, но при нажатии на тапку (2500-3000) звук в салоне становится слышен достаточно сильно. Был глушак прогоревший, заменил, стало тише (сзади), но где-то в районе катализатора или штанов всерано рычит. Есть с чем сравнивать (в служебной 12-ке на таких оборотах звука не слышно). Может просто много от нее хочу?
alex_586
Baklan494 глянь на прокладку между гбц и выпускным коллектором
Baklan494
Что я там должен увидеть?
Subzero
Возможно что прогорела. Но ИМХО чаще прогорает между выпускным коллектором и приемной трубой.
Gunna
я се два раза менял ее!кольцо графитовое!без нее так орет!это просто пипец
