zmey999
какой сальник и чьего производства ставить? побежало в районе гранаты правой
Matvei
у меня левый потел 133 тыщи км, на уровне масла это не сказывалось, а вмагазах тока заводские и продают, думаю не больше полтинника стоит
KIB
Вот этот ставь
http://avtopasker.ru/goods/27376.htm
Коробка сухая.
Перед этим ставил какой-то итальянский универсальный (право-лево) - через 1 км потек.
snow02rus
Та же фигня с элрингом. Sad
Сергей123456
а на скок критично? если он от туда сапливится но на уровне кпп сильно не отображается если и уменьшается то очень медленно... возможен вариант что в один прекрасный момент он польётся от туда?
KIB
Года три ездил, пока не надоела грязная коробка.
MiJGun
У меня тоже 1 потеет, если менять, то лучше сразу парой?
подскажите -нужно ли сливать масло из кпп для замены
Mihalych78
zmey999
ищи коричневые - такие не подделывают
а то у поддельщиков с маслостойкой резиной напряг
KIB
Mihalych78 писал(а):
zmey999
Коричневый Балаковский - левый, а правый черный., что бы не перепутать (но стрелка тоже присутствует).
Ну если не у верен, что второй еще походит, то можно и парой - масло сливать необходимо. Но сдругой стороны, как посмотреть - на моей машинке левый уже третий, а правый до сих пор с завода ходит (65 тык).
Lych
Там же, чтобы поменять сальник, вроде надо ШРУСы выдергивать. Значит масло сливать. Менял 3 сальника, когда сцепу снимал. Больше всего тек сальник у штока выбора передач - пыльник карданчика был полностью залит маслом. Покупал сразу ремкомплект из четырех сальников - вроде стоил он копейки.
