APSAT
Доброго времени суток! На 14-ой брата накопились несколько проблем:
1. При переключении на вторую передачу идёт шум, будто недовыжато сцепление. 2. На малейших дорожных неровностях руль колбасит не по-детски. 3. Сход-развал делали недавно, буквально месяц назад, было ок, сейчас сильно увадит влево. Что может быть причиной?
Буду рад помощи в виде советов)
$@#Y@
по п.2 рейку давно подтягивал? подергай за рулевые тяги в месте крепления их к рейке, если будет стук и колбасня - источник один есть. п3. давление в шинах проверь.
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (07 Сентября 2010 21:59), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
хана синхронизатору, разбирать коробку (болезнь)
наконечники, опорники, надо смотреть
до первого колодца.
кривая резина или диски
APSAT
Хм, кстати глюк вроде как обнаружился после перекидки задних колёс на перед (протектор неравномерный), всё остально завтра проверю.
о...(( А причина только в этом может быть???
-=Worm=-
отсутствие масла в коробке, но об этом можно и не говорить .
APSAT
ну да... Тут ещё некоторые что-то про диск сцепления советовали брату, мол ему хана...
Ultimateuse
Чаще всего умирает синхрон 2-й передачи. Специфика стокового ряда.
Уводить может из-за разного кастера. С/Р как диагностика. На глаз можно проверить, стоят ли передние колеса в арках с равными зазорами со стороны порогов.
-=Worm=-
Ultimateuse писал(а):
С/Р как диагностика
одна цена
mXL88
Да, болезнь. У меня такая же фигня с коробкой, навернулся синхронизатор. Переключает без звучно при плавном переключении и оборотами ниже 4000. Хотя думаю неглавно медленно, главное меньше 4 - 3 тыщ об. в мин.
APSAT
сТРАННОЕ ДЕЛО, ЕСЛИ 2 раза выжать сцепу - "вжжик" не слышен! Всё тип-топ
Inf1nity21093
Ничего странного, двойной выжим сцепления и пошёл "оттуда" - от коробок без синхронизаторов
APSAT
Н-да... Как я понял самому да с "мурзилкой" там делать нечего... Здравствуй СТО.. hh
andy-none
Перебрать коробку на СТО будет стоить больше, чем если бы ты купил уже перебранную (на рынке она стоит порядка 5-6 тыщ.). У меня вот лично 2 и 3 передача так умирала. Потом все пришло к тому, что 3 вообще умерла. Втыкалась, но не работала Smile В итоге гнал на 2 и переключался на 4 hehe
APSAT
Только что осмотрел машинку по мере своей компетенции, по рулевой: на рейке (если это оно) пыльник порванный вхлам, наконечники не знаю как диагностировать, поддомкратил-подёргал, люфтов не ощущаю, хотя хз... Вобщем по пыльнику, от него копать расколбас руля??? И что делать?
nestor
Наконечники проверяются на стоячей машине,а не на поднятой! И выражай свои мысли яснее. Что в твоем понимании колбасит? Стучит или бьет. Или ещё что. Пыльник если порван,менять однозначно. Вопрос только когда он порван. Может там уже можно картофель сажать-и ты попал на рейку.
Ultimateuse
На стоящей машине возмись за наконечник, и попроси кого-нть руль покачать. Люфт сразу почувствуешь.
APSAT
Тряска на руль передаётся, вот что значит. На моей при езде по гравию ничего не чувствуется, рулём конечно же, а тут каждый дорожный камушек отзывается. ХЗ когда пыльник порван, под ним децл смазки видно...
APSAT
ОК. Сделаю.
APSAT
По теме: 1.Сделали сход-развал, и подтянули рейку, колбасня пропала и машина едет ровно! Насчёт синхронизаторов второй передачи...хз, переборка стоит 6 тыр, т.ч. машинка пока поездиит так а потом видно будет. Рейку кстати снял (по мурзилке), не без матов, куда смог достать почистил, смазал литолом (правильно?), собрал-поставил, пропала бибикалка((
Ultimateuse
Узнай какое масло залито в коробку. Возможно либо слишком жидкое, либо вообще может GL-5 залил. Оптимум 75W90 п/с GL-4.
APSAT
Масло однозначно поменяю, т.к. не знаю что там, хотя и оч чистое нечто. Наклёвывается замена в движке масла, тут и коробочное под замес).
