21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
в посл время появился скрип оттуда, при повороте руля, также при медленном движении, при покачивании машины рукой. Сначала думал что щаровая.
Есть ли смысл смазывать или лучше менять?(опять боюсь подделок) и можно ли самому, чтоб не очень сложно если...
lekha
Авто: ВАЗ 21103, 2004г, амулет
У меня тоже скрипело, думал, что наконечники или шаровая, а оказалась рулевая рейка.
21099vaz
вот те раз, и что предпринял?
lekha
21099vaz писал(а):вот те раз, и что предпринял?
Долго смазку не мог подобрать, т.к. ФИОЛ-1 нигде найти не удалось...
, и после 4-й переборки
вроде пока не скрипит...
Мазал смазкой ШРУС-4м ,по-моему. Литол не катит, после него еще хуже стало, на рынке посоветовали МС-1000 помазать - говно редкостное...
А вообще мой тебе совет - в рейку не лезть, но если уж совсем приспичит..., то тогда удачи
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
21099vaz писал(а):в посл время появился скрип оттуда, при повороте руля, также при медленном движении, при покачивании машины рукой. Сначала думал что щаровая.
Была недавно такая-же точно картина. Поменял и шаровые и наконечники. Несложно, при наличии ямы. Менять - однозначно.
21099vaz
lekha писал(а):21099vaz писал(а):вот те раз, и что предпринял?
рейку просто смазал? или менял?
самому сложно?
спас
Alexat73
Авто: не Lada
У меня вчера тоже заскрипело впереди где-то. Сам грешу на тормоза, Дня три назад менял накладки передние. Когда педаль тормоза чуточку придавливаешь, то скрип пропадает. Проявляется только когда тихо едешь. На скорости нету. Мож кто подскажет че сделать?
