Highlander
в общем....повышение передач проходит без проблем, а вот переключение со 2 на первую сопровождается свистящим звуком при отпускании педали сцепления (при моменте зацепления) и не втыкается передача пока не спадут обороты до 1000...
Вопрос что случилось,куда смотреть....
для информации:незадолго до этого, чтото постукивало.. в районе левой стороны подкапотного пространства, и чувствовалось ногой когда она лежитслева от педали сцепления...стук похож на звук болтающегося оторванного брызговика (поначалу думал что с колесом что-то не так, жует м.б.,или прокол...)
Помимо этого, произошла у машины травма, при трогании в горку,трогался на второй, раскрутил до 3000 и бросил сцепу, был офигительный удар...
[/b]
Dsoftgroup
сцепление полетело, в любом случае коробку скидывать, может муфты повредил...
Highlander
ну дык если бы сцепление, я бы не втыкнул ни одну передачу....а так, на повышение-кул, на понижение-кул....только вот со 2 на первую не втыкается.....со свистом.....жду еще мнений....
MadDog
Первая на ходу всегда туго втыкалась, на всех машинах, скока у меня было... Защита от дурака...
А вот свист - возможно сухой выжимной посвистывает...
Кароч забей и ездий пока совсем не отвалица.
Оно у тя нескоро отвалица...
Grad33
Трос сцепления посмотри хорошо ли затянут, есть ли свободный ход
rg-45
походу коробас скидывать полюбому.там всё и определится.
