black $$$
Всем доброго времени суток.Ну вобщем сабж.Случается не часто где-то 2 -3 раза на тысячу,при разгоне при переходе3 на 4 тупо глохнет,далее не останавл.сразу завожу еду дальше как ничего и не было.Бывает при вкл 4 ой дергается кратковр.как будто хочет глохнуть но не глохнет а бывает и наоборот.Такое впечатл ,что клинит коробка и душит двиг.Пробл наблюдаю 3 й месяц,т.к езжу много начинает напрягать.У кого какие мысли заранее благод Drinks or Beer
Возможно грязь в топливной системе.Проверь входной сетчатый фильтр на карбюраторе.Он расположен с противоположной входному штуцеру стороны под латунной пробкой на 13мм.Возможно его сетка забита.Вот эта - http://car-exotic.com/image/vaz_2108_718.jpg
black $$$
Ну почему именно на 4 ой(уже глох раз 5)???
Перед переключением на 4-ю большие обороты и,соответственно потребление топлива.Уровень в поплавковой камере может падать из за засора.На 4-й при разгоне тоже потребление не маленькое и топлива может не хватать.Проще сетку проверить.А неисправность искать в момент,когда глохнет,сразу включить нейтраль и выключить зажигание,чтобы двигатель остановился и бензонасос.Снять верхнюю крышку карбюратора и проверить уровень топлива.Неудобно это на дороге делать,но если участится,то придется.Тут или в зажигании неисправность или в подаче топлива.Надо как то их разделить.
black $$$
Спасибо за совет попробуем.
