alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
не очень понял в какой раздел форума с такими вопросами, поэтому сразу дико извиняюсь если не туда попал. а вопрос такой. что за беда с радио если только ключ повернул(включил зажигание) даже не завожу. а помехи и шумы сразу появляются??? и еще, может кто знает, какая из активных антенн лучше сигнал берет иволга или бош???
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
При повороте ключа включается Эбу, если сигнал радиостанций слабый ЭБУ своим излучением его забивает.
В зоне уверенного приема (сильные радиостанции) такого не происходит.
для уменьшения этого эффекта антенну лучше отдалить от подкапотного.
Протяни кабель к багажнику и поставь обычную штыревую антенну..
alexey-71
ясно. спасибо. вобщем это нормально, так и должно быть??? только на прежней 21124 и 21102 я такого не замечал как то.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
alexey-71 писал(а):ясно. спасибо. вобщем это нормально, так и должно быть???
нет, откуда всё запитано, в том числе и антенна. Состояние скруток, плохие массы. Итд итп.
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
Лёш. это признак плохого питания гу... либовнешнего усилителя. т.е. вариантов много. масса х..вая... либо же сами питающие провода не соответствующего сечения... ну а если задействованы лин. выходы гу то тут варианты добавляются...
alexey-71
всем спасибо! все проверю и переделаю. скрутки нормальные(на совесть крутил себе любимому) а вот масса наверное в не удачном месте и плюс тоже. плюс добротно припаял но возле замка зажигания, а надо наверно на прямую с акумулятора??? и провода использовал что под руку попались, а попались мне остатки от тех что на динамики прокладывал. 1.5сечением. Заменить??? не тот провод и не то сечение???
Skydreamers12
Авто: ваз 2110 16v 1.5
у меня проблема с шумами и помехами только от ксенона!Получается лучше антену назад перетащить???
