Подключил я эту магнитолу... Разъем и распиновка оказалась как у старой соньки. Включтл, заработала. Но при чуть более громком звуке правый задний динамик начинает трещать, а левый задний вообще не работает. Передние работают нормально.
Подскажите что это может быть
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Дружище!
1. в настройках встроенного усилителя - поставь низкую мощность. Это раз.
2. У меня какое-то время в багажнике ездили колонки от муз. центра Техникс - так эта магнитола перегружала их!!!
Так что - слабоваты ваши колонки для нее...
бред. у этого дживиса ватт 15 от встроеного уся. 15 ваттами перегружаем акустику?
автору: проверь все контакты и сделай правильное питание магнитолы.
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
vitalik-b писал(а):бред. у этого дживиса ватт 15 от встроеного уся. 15 ваттами перегружаем акустику?
Бред бывает от съеденных неправильных грибов....
Написал - через что САМ прошел при смене CD-ки на указанный в посте.
Автор не указал - КАКАЯ у него аккустика.
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
vitalik-b писал(а):http://avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm
вот почитай, тогда поймешь, через что ты прошел на самом деле...
ВОТ!!!!
Приятно общаться с знающим человеком!
Спасибо за науку!
З.Ы. А то - "бред", неконструктивно однако
А вот по-моему именно конструктивно!
