Million
Авто: 21102
вчера заметил что двигатель начал как буд то подтраивать на хх и хуже тянуть.по бк возрос расход воздуха до 10,5 и время впрыска стало 2,6.измерил сегодня компрессию:12,5/6/6/12,5. залил по 10мл масла в цилиндры. во 2 и 3 компрессия выросла до 8,5-9. при работе двигателя обороты в норме,но выхлоп неравномерный.
куда копать,что разбирать?
Сергио
Million писал(а):куда копать,что разбирать?
Скидывать голову, а там видно будет...
Мож прокладка прогорела, колечкам может уже пипец...
Подождем
Кир-Кука, он в этом спец...
Похоже на поведенную ГБЦ и прогар ее прокладки между 2 и 3 горшком. Двигатель перегревал?
Million
Авто: 21102
нет,двигатель не перегревал.температура включения карлсона 101 по бк.перед тем как глушить двигатель в жару даю поработать карлсону до 93-95 градусов
Million
Авто: 21102
Афиноген Полюгаев писал(а):Похоже на поведенную ГБЦ и прогар ее прокладки между 2 и 3 горшком. Двигатель перегревал?
а если прокладка прогорела между цилиндрами,то компрессия может упасть в 2 раза?
Да. У друга весной то же самое было на 99-ой. Разбирали-собирали гаражные Кулибины, они же и на шлифовку ГБЦ возили. Все вместе что-то в районе 1.5-2 т.р. обошлось, точно уже не помню. Прокладку отдельно покупал.
Million
Авто: 21102
причем 2 дня назад машина ехала более чем хорошо.
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Million писал(а):причем 2 дня назад машина ехала более чем хорошо.
у меня было такое, 2и 3 цилиндр компресиия 4 очка, причем на диагностику поехал просто так посмотреть почему машина на холостых дрожжит "мелкой дрожью",
в общем у меня прогорела прокладка между этими цилиндрами, и все. прогорела в аккурат между каналами охлаждайки, поэтом беломго дыма и прочих прелестей попадания тосола в камеру сгорания небыло.
просто когда будешь менять прокладку посмотри голову, вдруг ее повело или раковина на ней
Million
Авто: 21102
мекня только смушает то что когда залил масло в цилиндры компрессия возросла на 3 очка
webmines
+ добуя. И лучше не затягивай с этим а то потом еще хуже будет. Ща на одном пепелаце с бошки аш 2мм снимать пришлось и то выбоинки остались.
Million
Авто: 21102
а вариант что залегли кольца наверное маловероятен?
Million
Авто: 21102
повести головку может только от перегрева? или еще причины могут быть?
Сергио
Million писал(а):а вариант что залегли кольца наверное маловероятен?
Все возможно, вскрытие покажет...
Million если будешь вскрывать, то расчитывай сразу на несколько кило рублей...
Million
Авто: 21102
надеюсь что обойдется заменой прокладки ГБЦ.но это при самом оптимистичном раскладе
Сергио
Million писал(а):надеюсь что обойдется заменой прокладки ГБЦ.но это при самом оптимистицном раскладе
Ну при таком пробеге
Million писал(а):90 000км
, рано ей еще капризничать...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
8v головка покрепче вроди будет, такчто прокладка скорее всего и все .. да и меняеться она на 8v за час с двумя перекурами ))))
такчто не расстраивайся
Million
Авто: 21102
спасибо всем.пойду снимать головку.о результатах отпишусь
ZVER
Авто: ВАЗ 21101
недавно папаня на своей голову делал. признаки заболевания аналогичные-высокий расход и неустойчивая работа двигла.померили компрессию (пробег 112000)13/13/8/13. Налили немного масла в 3-й цилиндр-стало 13/13/9/13. Вскрытие головы показало, что выпускной клапан на 3-м цилиндре пропускает и не прижимается.Колодцы прошорошили, поменяли сальники и прокладку итого 4200р.
Million
Авто: 21102
вскрыл.прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндрами. фото попозже выложу
ZVER
Авто: ВАЗ 21101
отделался легким испугом
Million
Авто: 21102
вот и фото
