Хотаб
Авто: Сарай
Подскажите кто знает пожалуйстае
ваз 2115, 2006 года. Неожиданно стали ни с того ни с сего включатся дворники сами по сеебе.
Включаете зажигание - бац уже пошли сразу. И ходят в первом режиме (черз раз) выключить не могу. Реле поменял-оказалось не в нем дело (150 руб выкинул.............)
неужели подрулевой менять....
Лёха198
можно конечно попробовать подрулевой, но и возможно, пришел пестец чя. у меня при таких симптомах оказалось, что именно его под замену - сгнил нахрен
Хотаб
Авто: Сарай
Лёха198
Черный ящик, он же монтажный блок, он же черная коробка с релюшками и предохранителями.
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Да подрулевой скорее всего...либо датчик дождя стоит
Andrew White
Авто: FM4
Либо верхний разъем Монтажного Блока сгнил, либо сам блок сгнил...
С подрулевым уверен все окей.
Обсуждали уже не одну тысячу раз
Даже тема с точ таким же названием была...
Лёха198
у меня было так при включении ближнего, когда либо машину мыл, либо дождик был - в общем когда вода в чя попадала. сгнил верхний разъем, и было болото внутри самого чя. выдергивай аккуратненько косу и смотри, все ли контакты на месте
