Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Добрый день! У меня есть головка и с магнитом и с резинкой. Но каждая из них выдержала по 3 замены свечей. Магнит стал держать свечу еле - еле (поднять удается, а вот опустить - нет), а резинка соскальзывала с корпуса головки. Может мне такие попались, у кого какая?
Серый110
Авто: лачетос
После того, как при -30 лопнул навороченый свечник, вожу обыкновенный свечной ключ.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
У меня ключ с карданчиком, внутри резинка, купил в гастрономе, пришлось наваривать длину, коротковат был.
Видел как то свечник в виде трубки длинной сантиметров 30, зря не купил, самое то.
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
обыкновенный свечной ключ и бородок и не каких проблем
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Gennadiy K писал(а):трубки длинной сантиметров 30
у меня такой, нормально свечки крутит...
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Самый лучший стандартный, обычный, 30 см!!!
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Gennadiy K писал(а):Видел как то свечник в виде трубки длинной сантиметров 30,
Вот такой-же у меня -отлично справляется со своей работой.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Головка свечная 16мм 6-гран 1/2"DR FORCE 807416
43.00 руб.
Gennadiy K
badboy2115 писал(а):у меня такой, нормально свечки крутит
ПавелР писал(а):Вот такой-же у меня -отлично справляется со своей работой.
Там тоже внутри резинка есть, что б свечу фиксировать?
ПавелР
Gennadiy K писал(а):Там тоже внутри резинка есть, что б свечу фиксировать?
Канешна!
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Gennadiy K писал(а):Видел как то свечник в виде трубки длинной сантиметров 30, зря не купил, самое то.
Через некоторое время провернулся при откручивании - материал мягкий, в результате граней нет.
Сейчас использую свечную головку с удлинителем
ПавелР
KIB писал(а):провернулся при откручивании - материал мягкий
купил ты очевидно "г"сырое.
KIB
ПавелР писал(а):KIB писал(а):провернулся при откручивании - материал мягкий
Возможно.
Только любая трубка в конце-концов при определенном усилии может провернуться. Это ж трубка - обжата по гайке и все.
ПавелР
Согласен,но свечи и тянут без фанатизма,чтоб не случалость такого,а ключ когда покупал -просмотрел много на рынке и видел-и "г" и нормальные(трубчатые).
Я еще рассмартиваю такую точку зрения(ВОЗИТЬ С СОБОЙ)-ну допустим ты возишь головку свечную- отсюда надо:
1-вороток,
2-где вороток-там остальной набор головок,
3-в итоге придется возить с собой весь"чемодан".
в моем случеа я вожу маленькую сумочку~15х20см-где рожковые ключи от 8 до19,свечной,пара свеч б\у,отвертка двухсторонняя и предохранители-ВСЁ!Поэтому ключем крутил,все устроило,а вот в гараже иметь как у тебя головку это надо!
KIB
Свечи естественно без фанатизма. Прокрутилось при откручивании, когда масло в колодцах было, и видимо попало в резьбу, а там температура, ну и ...
Я как раз свечи менял, приперло. Три открутил, а одну никак, тут и провернуло. И остальные не могу закрутить. Вот так. После этого купил головку.
У меня как раз наборчик с головками и др. (от семерки по наследству остался) - всегда в багажнике, места много не занимает потому что в качестве балонного ключа использую головку+вороток.
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
kanarys писал(а):Самый лучший стандартный, обычный, 30 см!!!
+100
ПавелР
KIB писал(а):У меня как раз наборчик с головками и др. (от семерки по наследству остался) - всегда в багажнике, места много не занимает потому что в качестве балонного ключа использую головку+вороток.
Это хорошо и практично,когда такполучается.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ваха писал(а):Магнит стал держать свечу еле - еле (поднять удается, а вот опустить - нет), а резинка соскальзывала с корпуса головки.
Вытаскивай наконечниками ВВ проводов (в твоем варианте - катушками).
Свечу выкрутил - ключ вынул, и засунул катушку до щелчка. Вытащил вместе со свечой.
Badmean
ПавелР писал(а):но свечи и тянут без фанатизма
За заводе свечи закручивают с фанатизмом, так что таким ключом не отворачиваются, проверено электроникой.
Gennadiy K
Serg_x писал(а):Вытаскивай наконечниками ВВ проводов (в твоем варианте - катушками).
Катушками не вытащишь, там всё не так как в наконечнике ВВ провода. Катушка не защёлкивается на свече, а лишь с усилием пружины упирается в торец наконечника свечи.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gennadiy K писал(а):Катушками не вытащишь, там всё не так как в наконечнике ВВ провода. Катушка не защёлкивается на свече, а лишь с усилием пружины упирается в торец наконечника свечи.
На них резинки есть. Я и вв провода не до щелчка одеваю.
Ваха
Serg_x писал(а):Свечу выкрутил - ключ вынул, и засунул катушку до щелчка. Вытащил вместе со свечой
А опустить получиься? Надо будет попробывать!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ваха писал(а):А опустить получиься? Надо будет попробывать!
Я аккуратно опускаю и на 2-3 оборота заворачиваю, потом снимаю ВВ провод/катушку, и дальше закручиваю ключем.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
трубчатый с магнитиком вместо резинки
