ftor1986
временами появлялась вибрация в кардане на нейтралке, при трогании слышались щелчки. свез знакомому мастеру, чтоб поменять крестовины и подвесной. после ремонта вибрация стала еще сильней, особенно на нейтралке, прям чувствуется биение кардана. кто сталкивался с подобным, подскажите в чем причина.
DmitryO70
На нейтралке кардан не вращается.
В смысле когда авто стоит на месте.
Александр45
на карданах есть балансировочные грузы,при замене крестовин делают метки между флянцами и карданами чтобы не сбить баланс,как следствие отсюда и дисбаланс может появился
ftor1986
когда едешь накатом на нейтралки кардан тоже вращается
ftor1986
а если баланс сбился, то как быть?(
Колян90
Попробуй поверни кардан на 90 градусов.
ftor1986
а почему на 90?
Колян90
ftor1986 писал(а):
а почему на 90?
если повернуть на 180 вибрация 100% не уйдет. попробуй поверти его. если не поможет-бери новый, так как не найдешь тех, кто его тебе отбалансирует
ftor1986
Колян90 писал(а):
ftor1986 писал(а):
а почему на 90?
просто мне среднюю крестовину тоже меняли. может сбилось взаимное расположение переднего и заднего валов. в этом случае наверно вряд ли повороты всего кардана что либо дадут. а на СТО разве балансировку не делают?
Колян90
ftor1986 писал(а):
Колян90 писал(а):
ftor1986 писал(а):
а почему на 90?
вообщем у тебя нарушено положение карданов относительно друг друга. попробуй узнай, вдруг балансируют, хотя наврятли-для этого нужно спец. оборудование
DRAF
Мой знакомый на СТО менял крестовину - которая рядом с редуктором. После инсталляции сего агрегата в недра кардана, появилась жуткая вибрация после 60 кмч. Поддомкратили, значит, заднее колесо, что бы земли не касалось и на 2 педораче моторчиком колесо повращали.
Следовательно, сразу была замечена "левая" крестовина, которую так любезно из своих хранилищ предоставил сервис. При повторном обращении на СТО проблема была ликвидирована, заменили на нормальную крестовину и вибрация пропала.
