Вася Васильков
Други помогите уже 20 тык катаюсь с черным выхлопом с присутствием сажи,но сейчас забеспокоился всерьёз.
Показания БК:
воздух: ХХ-10,1 3000об-28,0
УОЗ: ХХ-17 3000об-39,5(многовато)
хх: ХХ-31 3000об-75(не айс,но ему кранты,10 тык не отходил)
ДК: ХХ-.52-.68 3000об-.80(ересь какая то,датчик новый бош 537)
дросель:ХХ-0 3000об-4
Други помогите УМОЛЯЮ,где ещё копать,в чём прикол??
Вася Васильков
Спасибо за помощь cry
kaktus123
Незнаю точно,ноу меня был vw старый,на нем такая же фигня была,оказались колечки.Проверь компресию.Двиг не троит?
Вася Васильков
kaktus123 писал(а):
колечки
Двиг троит изза регххода, а так всё в норме,правда расход повышенный,масло не ест ни грамм, валит как положенно.
Смущают показания УОЗ и ДК(новый). Система питания вроде в норме что ему цуко надо ещё??
Вася Васильков
Может форсы льют безбожно???
kaktus123
Пойми, сажа в трубе это сгоревшее масло,а как оно могло попасть в трубу?Правильно из-за колечек.Этот процесс долгий,сначала незаметно,потом начинает поджирать масло конкретно. Конечно для очистки совести можешь махнуть маслосемные колпачки,вдруг в них дело.Просто в моем случае были колечки.Попробуй еще раскоксовочку залить.И замерь компресию обязательно.
Вася Васильков
kaktus123
Сажа это богатая воздухом смесь,у меня пробег 51 тык какие колечки))??
kaktus123
Я не претендую на экспертное мнение)))Я поделился своим опытом)
Вася Васильков
kaktus123
Спасибо дружище я учту Drinks or Beer
kaktus123
Вася Васильков писал(а):
kaktus123
gpn
cullon
скорее, богатая бензином, наверное
от масла сизый дым бывает, черный дым -это смесь топливная хреново сгорает
rg-45
A203HL52,
ты где прошивку брал?
projectX
Откуда в воздухе копоть? hehe конечно переливает/недогарает смесь supercool
projectX
lol1
Вася Васильков
Ну да чёт туплю слегка lol1
Друг залил. У него такая же машина,та же прошивка ,того же года,с одного конвеера сошли можно сказать но у него такого помойму нет. Он кричит что это Пашина прошивка Pardon Pardon
projectX писал(а):
lol1
Ладно ошибся заклевали,после работы мозг тупит Smile
ХЗ в чем дело но труба реально похожа на дымоход)))
cullon
Вася Васильков
проверь воздушный фильтр
Вася Васильков
cullon писал(а):
Вася Васильков
Такой выхлоп был ещё при новом фильтре nea
Вася Васильков
Могут форсы переливать?? Форсы не чистились и не менялись с самого рождения))
DidJ
А в прошивке лямбда поди отключена? При таком переливе, она должна орать во всё горло, что смесь богатая. 0.5 на хх это очень дофига. Там 0.05 должно быть. Но опятьже когда смотришь? На холодной может и 0.5 и 0.9 показывать. Хотя если труба чёрная, то явно перелив идёт.
Катализатор есть? Ему походу капец давно при таком переливе...
Причина. Или форсы льют. Или прошивка такая. Ещё ДМРВ может врать, но вроде в норме показания.
projectX
Показания БК:
А каков расход бенза на холостом? supercool
projectX
И время открытия форс желательно Smile
Вася Васильков
projectX
Расход 0,6- 0,9 DidJ
Лямбда не отключена ,ката нет.
Расход вроде в нормеDidJ
Меня показания ДК тоже смущают это при прогретой машине,БК не орёт,ДК новый тыщи 2 ему.
Форсы вечерком посмотрю. ХЗ только форсы остаются ппц.
projectX
Расход 0,6- 0,9
Да расход в норме supercool
rg-45
причём полная.если прошивка Паулюса,то насколько знаю он сторонник оставлять ДК,по крайней мере не в мощностных режимах.
    выкрути хоть свечи,посмотрим что с ними
rg-45
