pavel74
Авто: Опять сарай
max9000
Посмотри заглушки с торцов порога.
Задние плоховато видно, но видно.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
max9000
У меня локера установлены, или даже через них может так врыватся воздух?
pavel74
Авто: Опять сарай
max9000
Да, эти.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Откуда то ведь дует.
сергей2512
Авто: ваз 21110 2001 г.
поставил кулер!!!пока один в штатное место для задних динамиков.теперь думаю как запитать.купил отдельную клавишу.думаю плюс подключить к подсветке багажника
al08
сергей2512 писал(а):поставил кулер!!!пока один в штатное место для задних динамиков.теперь думаю как запитать.купил отдельную клавишу.думаю плюс подключить к подсветке багажника
Подсветка багажника работает только при включенных габаритах.
сергей2512
вот опять думу думать!!!!!!!! не охота через габариты,но походу придётся!а так пробывал!даже с одним кулером с печки дует сильней
Михалыч Motors
Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
сергей2512 писал(а):вот опять думу думать!!!!!!!! не охота через габариты,но походу придётся!а так пробывал!даже с одним кулером с печки дует сильней
А че думать то делай через габариты или ты без света что днем и ночью ездишь.не ну можно через печку
сергей2512
да проблемка тут!дело в том ,что когда включаю свет печка чуть слабее начинает работать!напряжение показывает 13.8vскорее всего масса на печке, контакты нада найти зачистить.из за этого же и как бы неохота к габаритам
pavel74
Авто: Опять сарай
сергей2512
Положи кулер в морозилку. Достань и сразу включи.
Михалыч Motors
сергей2512 писал(а):да проблемка тут!дело в том ,что когда включаю свет печка чуть слабее начинает работать!напряжение показывает 13.8vскорее всего масса на печке, контакты нада найти зачистить.из за этого же и как бы неохота к габаритам
масса на моторчик печки под обшивой снизу где рейка рулевая
al08
Михалыч Motors писал(а):сергей2512 писал(а):вот опять думу думать!!!!!!!! не охота через габариты,но походу придётся!а так пробывал!даже с одним кулером с печки дует сильней
У меня ПТФ вместо ДХО светят днем(без габаритов).
сергей2512
благодарствую!!!!!!!с массой надо разобраться!!!!
