beto78
1.До замены.
Слева было намного хуже.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
2.Снимаем мотыгу.
3.Снимаем колесо.
4.Снимаем локер.
5.Берем стяжки. Не забываем намазать резьбу литолом.
6.Ставим так.
Здесь важный момент стяжки устанавливаются при полностью вывешенном рычаге.
В противном случае вы не сможете зацепиться за наиболее удаленные друг от друга витки,
соответственно вам не хватит резьбы на стяжках.
на мой взгляд можно обойтись без бревна\кирпичей вообще.
7.Откручиваем шток. Здесь не видно приспособы из двух деталей ценой 150 р.
http://www.kluch100.com.ua/images/hodov/13.jpg
8. Выкидываем старую.
9.Ставим новую.
10. Вытягиваем шток.
11. Ставил такие. На SS20 лове пока нет.
12. Как говорится СБОРКУ ПРОИЗВОДИМ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.
13. Всё!
14. Артефакты.
-=Worm=-
Bravo мне проще стойку скинуть, 2 на 17 шаровой и 1н наконечника...
Santa-Claus
beto78
Молодчина Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
M_74
Не страшно под стянутую пружину руки совать?? Smile Х.З. в каком подвале эти стяжки варили, да и установлены они смотрю не по диаметру, а на одну сторону как-то.
HICOM
У меня такие опоры с самого новья как на первом фото, конеш не такие ржавые, но и спустя 100 тыс ничего не поменялось.
Зачем менять то
MikhaylenkoPA
WEM86
Автор молодец! Не обратил внимания, на старых опорах чашки, на которые пружины опираются об верхнюю часть опоры не терлись?
Doctor_NO_
а суппорт и гайку шаровой? wwow
-=Worm=-
Smile и правда... но всё равно проще целиком снять...
Junglist
Поршеньковский
Пришел новый слесарь по движкам в автосервис. Директор дал ему пробное задание - откапиталить движку.
Слесарь приступил.
Директор спрашивает, признавайся, до этого гинекологом работал?
- А что?
Поверь, чувак, я жизнь видел, но чтоб капиталку через выхлопную трубу wwow
Andrew.Uldin
тогда уж практологом, а не гинекологом
какие признаки что пора опоры менять?
sega72
а зачем суппорт и тем более гайка шаровой? стойка без них снимается вроде,я менял недавно,2 болта(один развальный),наконечник и крепёж вверху опоры и всё nea
Doctor_NO_
зато потом развал нужно делать. а если открутить как написано-то регулировать ненадо
sega72
а если стойка неразборная? в твоём варианте тогда развал по-любому неизбежен
MG_And
Это не имеет значения. Поворотный кулак от любой стойки отсоединить можно.
СИД
freeman29
пробовал и так,но имея хороший инструмент проще стойку целиком снять.
Doctor_NO_
Ничего подобного. Развальные болты остаются на месте. Снимается стойка в сборе вместе с тормозным диском. Суппорт-чтобы шланг не порвать. Только гайку геморно отворачивать-усилие больно большое надо.
beto78
Обратил, не терлись.
Более того, я менял из за стука слева, думал опора.
Прихода ноль.
Стук не ушел..
Похож на хруст.
Бывает просто при накате руль поворачиваешь он появляется.
Также на кочках по прямой.
От педали газа не зависит.
WEM86
Происходит все время или только в первое время начала движения?
MG_And
Ступичную. Невсегда она закручена сильно, у меня с одной стороны было сильно, с другой слабже намного.
Doctor_NO_
Каждый раз отворачивал с трубой 1.5 метровой, один раз сломал головку
beto78
2 WEM86
скорее всегда.
особенно когда пружина не сжимается а падает в ямку.
