UBER
Срочная проблема!
Стал замечать, что иногда не заводится с первого раза. Никаких вспышек нет просто крутится стартер вхолостую.
Трогаю разьемы, шаманю, прыгаю с бубном... вроде заводится...
Но суть не в этом.
А в том что сегодня проблемы усугубились.
После старта со светофора через несколько секунд наступил ПРОВАЛ (как СВЕТ ВЫКЛЮЧИЛИ без дерганий), потом секунды 3 она едет как обычно, потом на 1 сек опять такой же провал, и так далее с той же четкой периодичностью.
Если тапку держать постоянно то она не глохнет, если приотпустить то может и заглохнуть но не всегда.
На карбюратор как-то не похоже.
Он более плавно глючит.
Может у кого то было???
Машина 2108 карб.
Boriskin
UBER писал(а):
Срочная проблема!
Но суть не в этом.
Машина 2108 карб.
Мошь бензанасос?
Мошь топливный фильтр?
Ну или основное - КАРБ 8)
rom508
Бензонасос, свечи.
zIBiT
Бензонасос, карб. забился.
Такая же фигня была.
DenNaTaze
Ремень ГРМ не трогал? Очень похожие симптомы были, когда метки неправильно выставили.
Ну а так - первым делом выверни свечи посмотри.
Руслан Ш.
у меня похожее было. причина - электромагнитный клапан.
Michail_09
Пару недель назад было очень похоже - дрыгалась крупными рывками сначала при езде, а затем и попытке тронуться. А На холостых можно было раскрутить как угодно. Продул топливный жиклер первой камеры и все стало как надо.
UBER
Отбой и шабаш!
Дело оказалось в МПСЗ. Сбой параметров из-за потери питания.
