ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
поставил SmartSyncPro и бэкаплю важные мне данные на сетевой диск... если не ставить бэкап при входе в систему, то все вроде как норм, но если сделать так, то этот смартсункпро входит в ступор и помимо сворачивания в трей (как и положенно) оставляет за собой на панеле задач как бы свернутую программу, которая не поддается каким либо манипуляциям...
пару раз ругалась винда, что не подключены сетевые диски...
подозреваю, что бэкап при входе начинается раньше чем успеют подключится диски...
в политиках ставил что то типа "входить в систему только после инициализации сети" - не помогло...
есть идеи как побороть?)
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
батник на запуск SmartSyncPro в автозагрузку и в нем паузу 1-5 мин.
ЕвгеничЪ
Dron_spb писал(а):батник на запуск SmartSyncPro в автозагрузку и в нем паузу 1-5 мин.
о, вариант!
хотя тогда будет ли срабатывать бэкап "при входе в систему"?
как бы входа то уже нет(
смартсунк видимо в виде службы работает и конкретно чует где вход в систему, а где нет...
Dron_spb
ЕвгеничЪ
А почему именно выбор SmartSyncPro ?
данные эти после запуска винды она не юзает? Это просто файло? Никто его не держит? Тогда легче батник нарисовать...
создаешь файлик backup.bat, кладешь в авторан, в нем рисуешь примерно так:
SLEEP 60
"c:\Program files\WinRAR\rar" a -ag+YYYY-MM-DD -ac -ep2 -ilogG:\BackUp\backupERR.log -m5 -os -ow -r -rr15p -v4400m -t -y G:\BackUp\ @G:\BackUp\backupRAR.lst
подробно о синтаксисе читаем
тут
Serge!
Авто: kia rio
Dron_spb
Судя по описанию синкпро при очередном резервировании может сохранять только измененные файлы, рар же как я понял каждый раз будет создавать полный архив, что с одной стороны надежней, с другой - гораздо дольше и объемней, чем первый вариант. При большом объеме данных это просто неприемлемо.
Dron_spb
Serge!
Все решаемо...
Создаем первый раз ручками полный архив, затем:
- заменяем a на u
- удаляем из строки батника -ag+YYYY-MM-DD
- указываем прямо имя файла G:\BackUp\орхив.rar
- ключ -y говорит на все вопросы отвечать ДА.
Команда U — обновить файлы в архиве
Данная команда, как и команда F, обновляет только те файлы в архиве, которые имеют более старые даты, чем у добавляемых файлов. Однако в отличие от команды F, в архив при этом также добавляются файлы, которых там ещё нет.
winrar.chm рулит и педалит
Serge!
Авто: kia rio
Dron_spb писал(а):Serge!
- заменяем a на u
это другое дело, но тогда
Цитата:-ac
указывает, что после архивации у файлов будет снят атрибут "Архивный". В принципе можно и без этого, но так правильнее %-)
ac убирать уже будет нельзя, т.к. тогда как я понимаю при копировании не будет производиться обновление.
Dron_spb писал(а):winrar.chm рулит и педалит
так же как и man rar
ЕвгеничЪ
данные виндой не пользуются и ничто их не держит...
я сначало батниками пользовался, замучался их создавать
потом все никак не мог побороть проблему с выполнением батников в свернутом но поборол...
так же сталкнулся с выполнением батников при входе в систему, планировщик пишет "все успешно", а по факту шиш...
короче дружище посоветовал этот смартсункпро, попробывал, вроде удобно, наглядно...
но на работе продолжаю пользоваться по прежнему батниками, просто на работе достаточно бэкапить файлы один раз в сутки, т.к. три месяца в квартал данные меняются незначительно, а вот один месяц в квартал полный аврал...
ЕвгеничЪ
кстати, еще забыл одно приемущество данной программы... она отслеживает изменения в исходных каталогах и сразу же делает бэкам при изменении файлов...
для меня конечно не особо критично, но может для кого нибудь...
ЕвгеничЪ
а что значит RARовский параметр "f"-Освежить имеющиеся файлы?
и можно ли как то обновлять архив? т.е. у меня каждый архив занимает на данный момент более 200 мб, если я каждый день буду класть на сервак +200 мб, то скоро это займет много места... хотелось бы просто обновлять измененные файлы...
Serge!
Авто: kia rio
ЕвгеничЪ
Выше ж было. в строке
Цитата:c:\Program files\WinRAR\rar" a ...
меняем первую
а на
u и все должно работать.
a Add files to archive
u Update files in archive
ЕвгеничЪ
Serge!
блин, точно) ща попробую, спасибо)
Serge!
Авто: kia rio
Не забудь поменять в скрипте то, что писал
Dron_spb
ЕвгеничЪ
Serge! писал(а):Не забудь поменять в скрипте то, что писал Dron_spb
да да, спасибо, все работает!
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
А я сам написал бекап- систему, и не парюсь
Даж лицензионное соглашение написал. BeerWare
Serge!
Авто: kia rio
ЕвгеничЪ
Слыхал? Пиши срочно своему батнику лицензию. И денег проси по-больше!
ЕвгеничЪ
Serge!
ога, и сидеть мне так с протянутой рукой (пустой протянутой рукой)
