Купил Триколор, еще не распаковал, какие там ньюансы? Может ли помешать провод идущий напротив места установки (немного в стороне) карточку отдельно покупать надо? За Ночной пакет стоит переплачивать? (этот вапрос адресован Скорпиену)
Mihalych78
можно
будеш плов кушать
PachaG
Авто: Priora
самому ставить как нех делать, единственное с чем я помучался, это эта шняга на тарелке (забыл название), вот ее в держателе поставил в дальнее от тарелки положение. а надо было ближе, вот эти 7 мм не давали вообще никакого сигнала
да, лучше вдвоем делать, один антену крутит, другой орет есть сигнал или нет
а про карточки хз, поставь пок оптиму, а там видно будет
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
1.Поставить несложно. Собрать точно по инструкции и все.
2.Шняга называется облучатель .Ставить ее проще простого-закрепить как показано на рисунке в кронштейне.
3.карта нужна-без нее не пропишутся права доступа к закрытым каналам. Без карты будут доступны только бесплатные каналы.
Остальные кодированы алгоритмом DRE
4.Скачиваешь прогу SatMasterPro 5 или выше. Ввводишь из гугля географич. координаты своего местоположения диаметр антенны и координату спутника вещания. и она выдает два значения углов установки антенны
Азимут и угол места. Угол места-это угол наклона плоскости вертикальной оси антенны. Азимут-это угол по компасу.
При настройке можно поймать спутник по расположению солнца. Эта программа выдает для твоих координат местоположение солнца в заданный момент на заданном угле. Т.е. проще говоря прога тебе выдала что солнце будет находиться в заданном направлении 1 сентября в 13ч.02мин.
ты к этому моменту установишь примерный угол наклона антенны(угол места) и не до конца затянешь поворотные болты кронштейна азимутальной плоскости. смотришь на часы и в 13.02 поворачиваешь тарелку чтоб она смотрела точно на солнце на глазок. Если ты не косой по жизни-то четко поймаешь спутник. Как поймаешь-затянешь болты и чуть поиграешь тарелкой-по максимуму сигнала.Уровень сигнала увидишь на телеэкране когда забьешь туда параметры приема. Параметры возьмешь из инструкции(транспондер частота и т.п.
Спрашивай если чего непонятно.Расскажу по наличии времени
EugenB
Авто: Полик
можно-можно.
Сам уже мля 2 дня протрахался на крыше - то ли я тупой, то ли тарелка кривая. Щас вот время выберу и 3 раз на крышу полезу, понравился мне секас на высоте
Кста, кто в теме - реально щас настроиться на 40Е в Ку диапазоне? Долго он там еще проболтается? Или ему ппц скоро?
Последний раз редактировалось: EugenB (31 Августа 2010 15:22), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
EugenB
На уровне горизонта выставляй, это примерно дальность от тебя 20 км точка, на неё в горизонтали ориентируйся в угле
А не по местности как есть. Можно еще отвесом пользоваться
Серый110
Авто: лачетос
Мы брали системник с сс3. немного секаса, и есть настройка.
EugenB
Авто: Полик
rover
Нене, у меня не триколор, мне 40Е нужно как замена кабельному.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Если в наборе "Триколор" - то уже ничего не надо. "Оптимум" на год уже есть.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Вроде карточку еще у ближайшего дилера регистрировать надо. Или уже зарегистрировал?
svarnoi
Если в наборе ресивер с встроеным дешифратором -ничо не надо.
Если хочешь хороший (но более дорогой вариант с записью по цифре на HDD по таймеру) -тогда потрать еще 3.5 шт. и возьми ресивер с слотом для карт дешифрации + карту DRE за 3.600 руб.
я лично через неделю выкинул на полку штатный дешевый ресивер взял
себе Арион с жестким диском и карту.теперь могу по таймеру писать все что захочу в цифровом качестве(без потерь) и смотреть когда захочу. Это совсем другой расклад. Чтоб не дергаться и не лететь домой сломя голову для просмотра Чемпионата или еврокубков.
Кроме этого цифра поддается записи на болванки.
afil писал(а):Вроде карточку еще у ближайшего дилера регистрировать надо. Или уже зарегистрировал?
В магазе телефон дают и в течении двух дней звонишь и регистрируешь.
Nekto
Там карточка - картонка "Старт". Дилер тебя регистрирует, но потом тебе надо позвонить по беспл. телефону и назвать ID ресивера (во всяком случае у меня так было). Декодер обычно уже в ресивер (DRE) встроен, ничего вставлять в него не надо.
PachaG
Авто: Priora
какой секас однако, я тока два угла выставил и все, покрутил туда-сюда, готово
но вот с облучателем гемор был, по рисунку это все прекрасно, вот тока он там в держателе туда-сюда чуток двигается, вот этот чуток очень влияет, кароче не в фокусе антены он получается
Nekto писал(а):потом тебе надо позвонить по беспл. телефону и назвать ID ресивера
я в инете регил, на сайте у них
Killer Speed
PachaG писал(а):самому ставить как нех делать, единственное с чем я помучался, это эта шняга на тарелке (забыл название), вот ее в держателе поставил в дальнее от тарелки положение. а надо было ближе, вот эти 7 мм не давали вообще никакого сигнала
хз, там она вроде в одном только положении ставится - там паз, в котором она ни вперед, ни назад.
Хотя сам в прошлые выхи все поставил, подключил, тарелку примерно вывел на нужные углы, а сигнала нету. Но у меня блин перед домом березы в метрах 10. В инструкции написано, что из-за них может не быть сигнала.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
задолбаешься спутник искать
svarnoi
Самая распространенная ошибка- неправильно выбран тип либо частота конвертера. Проверь частота в точности ли совпадает? А то так уморишься крутить. Пытается автопоиск зацепиться хотя бы за соседние спутники? Круглая хренотень (башка) на облучателе(конвертере) должна смотреть в центр тарелки.
более предметно-
давай фото конвертера или антенны в сборе в студию а также берез.Разберем по полочкам разложим где ошибка.
Killer Speed
фото блин нет, только недели через три поеду на дачу, тогда все зафотаю. Настройки все правильные, они там автоматом вбиты, но я на всякий пожарный их еще раз по инструкции перепроверил. Автопоиск чего, спутников или каналов? Там просто спутник уже прописан в настройках. А автопоиск каналов конечно ничего не выдает, т.к. сигнала нет. Автопоиск спутников поищу в настройках. У соседа спросил - он грит тоже долго крутил и ничего... потом грит на столбе объявление увидел "настройка триколора", позвонил, приехал паренек с каким то прибором и за 1000 р все настроил. Телефончик я на всякий случай взял, 1000 р не жалко, но блин спортивный интерес самому настроить.
svarnoi
Я бы удавился за рубль нанимать из-за такой ерунды. Не сможешь сфотать-запиши хотяб модель конвертера. Ежли береза прямо на пути сигнала -очень плохо.Зимой пох.Самое плохое-крона дерева особенно сырая.Выход-либо устранять препятствие либо перевешивать тарелку.
PachaG
Авто: Priora
Killer Speed писал(а):хз, там она вроде в одном только положении ставится - там паз, в котором она ни вперед, ни назад.
может от тарелки зависит, у меня можно в держателе подвигать ее ближе или дальше от тарелки
Killer Speed
svarnoi пасип за разъяснения, все зафоткаю чего и как. Березы устранить не проблема, заодно и дрова будут и веники для бани
aviatorrr
ИМХО простую антену намного сложнее устанавливать
EugenB писал(а):понравился мне секас на высоте
да уж
секас на высоте вещь
А если серьезно -поставить не сложнее , чем щи сварить, если знать как. Я за полчаса настроил.Сам.Но...перед этим перелопатил кучу литературы и SAT форумов.Сходи на форумы -alyno.ru , sat-expert.com , wizardfox.net
Полезно.
И еще, возьми для настройки на спутник рес с высокой чувствительностью, типа Openbox 800; 810 или 820 .Если настройка будет через РС карту , то настраивать нужно мелкими шажками и ждать пока карточка отреагирует на поворот -1-2 сек.Но это очень муторно.Лучше ресом. Ну и ...надо иметь хоть элементарные знания о том, что такое азимут, угол места, градус и т.д.
.Если такие знания есть-поипешься,но настроишь.Сам!
Удачи!
svarnoi писал(а):я лично через неделю выкинул на полку штатный дешевый ресивер взял
нах, такое дорогое "счастье"? возьми ,например вот это
http://www.rostovsat.com/catalog/index.php?productID=525
HD, SD, система на Linux-e, каналы,возможность шурить, настроишь и захочешь смотреть весь ++++ стукнешься в личку дам классный сервак.Платить будешь только за то, что реально смотришь
EugenB писал(а):кто в теме - реально щас настроиться на 40Е в Ку диапазоне?
а там по-моему уже ничего не вещает в Ку
Я около года назад вылавливал некоторые каналы нашего ТВ-МТВ, МузТв,Вести,Культуру,Россию и еще чего то, щаз нет
.Да и нах не надо, все это на ++++ есть.Блюдо 0,9 м с повороткой у мну
Killer Speed писал(а):там она вроде в одном только положении ставится - там паз, в котором она ни вперед, ни назад
Конвертер еще бывает полезно покрутить вокруг его оси-вправо влево
