competition
Авто: турбонэ 4х4
Добрый! Судя по звуку требуется замена/смазка подшипников генератора. Как там дела? Чего купить? И по времени сколько примерно?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
AleXeNoN
по времени со снятием генератора если повезет то час-полтора, а если не повезет -3-4
купить 2 подшипника, но вот если у тебя инж и 10-й генератор - могут быть приколы с разными якорями и подшипниками для них
Виктор1963
Авто: Ваз-21093
По времени не долго но нужен сьёмник, яма, подшипники, руки.
Правда в книге пишут что передний подшипник меняется в месте
с крышкой?
Виктор1963
Авто: Ваз-21093
Я менял только подшипники.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Dsoftgroup писал(а):если у тебя инж и 10-й генератор - могут быть приколы с разными якорями и подшипниками для них
Я хз, мож и 10-ый, двиг 2111, ремень поликлиновый.
А по смазке? Сказали ведро литола не поможет. ШРУСовую?
ak75
Авто: полуседан
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
У меня товарисч переборкой импортных генераторов занимается. Мажет шрусовой смазкой все...
MikhaylenkoPA
Тока не поторяй моей ошибки. Когда будешь затягивать гайку шкива, зажми ротор в тисках хорошеньк и тяни что есть мочи. Еще елательно на краску или фиксатор резьбы. Я так гену потерял из-за недотянутой гайки...
AleXeNoN писал(а):Я хз, мож и 10-ый, двиг 2111, ремень поликлиновый.
На генераторе инжекторной могут стоять ТРИ типа подшипника в зависимости от диаметра вала якоря и передней крышки.Из за этого в мурзилках нет номера переднего подшипника.Хоть его менять отдельно от крышки и не рекомендуют,но это вполне выполнимо.Сначала свой сними и по его размеру купи необходимый.Задний на всех генераторах 80202.
