sveinung
короче ссыт из под ней, судя по всему...радиатор основной лузар. как поставил начало ссать. залепил вроде поксиполом, но это всё шняга...продержалось лето и по новой.
как - то грустно из-за заглушки покупать новый радиатор 63
кстати , на что её сажать лучше, млиа ?! на подмотку или лучше фум ленту ? Я так понял , просто так её закручивать нет понта. cry
maksson
Краник поставь
алексей6699
там резьба М8, как-то раз терял, заменил болтом Good
а родную лучше на ФУМку, потом выкручивать проще и никакое го.но внутрь не попадёт ИМХО
sveinung
завтра поеду искать заглушан и еб...ся из-за этой хрени весь вечер...блин lol1
только подумал , как хорошо, ни чего не ломается чото... cry
м8 спасибо. надо запомнить. если не найду придется болт вкорячить. Pardon
алексей6699
минутное дело!
