У товарища решили менять ремень ГРМ. ТАЗ 2115
При этом у него была болезнь:
- первое машина в сырую погоду заводилась и глохла чуть пороботав, опять запускет чуть прогреется и вроде нормально НО;
- второе резко газ в пол, а она (машина) чуть черным дымом кидает;
- третье из трубы выхлопной не бензином пахнет, а какими-то тухлыми яйцами вроде (для сравнения обнюхивали
)) три рядом стоящих ТАЗА, как холодные так и прогретые).
- четвертое когда заводилась плохо или совсем не заводилась выкручивали свечи, а они все были залиты и это при +15 +10 градусах и сырой погоде ????? ну неможет так переливать то инжектор в таких условиях???
Поменяли ремень ГРМ и О ЧУДО
- пуск двигателя с пол оборота
- дым из трубы на всех режимах нихе...а не черный а белый
- и тухлыми яйцами не пахнет.
Первым делом проверь правильность установки ремня, это просто,
снимаем кожух ремня ГРМ на распредвале метку совмещаем с меткой на кожухе
а чтоб не скидывать шкив привода генератора установку коленвала можно посмотреть через окошко на маховике.
