alex68
при резком ускорении раза три звякнет как по кастрюле ,при левом повороте и ускорении тоже раза два- три звякнет ,звон такой кабуто по кузову чето стучит. может опоры двигла стёрлись?
Dam
Авто: давно уже другая
када опоры
двигателя стучат это больше похоже не на звон, а на грохот - тупые резино-металлические удары как раз в области пятки правой ноги. Убедиться не сложно, но лучше это делать на эстакаде ... строение "резинок" опор такое, что при взгляде на них становится все ясно, да и если в резине трещины глубокие наблюдаются, тож верный признак того что сдохли ...
В любом случае, если у тебя звук звонкий, смотреть нужно
верхние опоры
передних стоек ... причем судя по симптомам, особенно верхнюю левую - при левом повороте она "высвобождается" - теоретически имеет место быть описанный тобой звук ...
Отредактировал ... а то как прочитал, чуть не прослезился ...
Последний раз редактировалось: Dam (11 Декабря 2003 15:21), всего редактировалось 1 раз
Артём
На форуме 24 лет
Еще посмотри выхлопную, если звук появился не вчера, то уже на кузове увидишь место соприкосания. Послмтри бублики, часто из за их провисания и возникает такая проблема.
