Зарядный ток,после установки шунтируюшего реле на ДШ находится в диапазоне 0,2-2,1А.Что не превышает допустимое значение(5,1А)
Только вот общая заряженность резервного аккумулятора(РА) не радует,после прослушивания на небольшой громкости в течении получаса,только с РА,мафон стал отключаться на громких местах.Теперь схема выглядит так
Изначально целью вроде ставилось резервное питание б/у аккумом (полудохлым) мафона и сигналки.
А с зарядкой,действительно,не всё просто. Доп аккум недозаряжается...
Я не совсем понимаю назначение всех элементов на вашей схеме (столько всего понадобавлялось)
поставил диод,но оказалось,что мафон не хочет брать питание с осн. акк. диод даёт хоть маленькое но чувствительное падение напряжения,....чего я в начале не предусмотрел.
....когда слушал музыку на большой громкости РА разряжался так,что мафон на басах выключался...запасённое в РА во время зарядки ,ночью уходило в ОА,напряжение к утру выравнивалось(12.8V),что для аккумулятора от бесперебойника не есть хорошо(standby use 13.5-13.8V).Как правильно и предупреждал Rezo .
Если кто видит как сделать проще-рисуйте схему.Обсудим.
Но запасённое в РА во время зарядки ,ночью уходило в ОА,напряжение к утру выравнивалось(12.8V),
Схему рисовать не стал, потому что построение логики на реле (в 2010 году) противоречит моим религиозным убеждениям
Вроде пока работает моя схема...
Достаточно удовлетворительно, и она не слишком сложна.
У тебя ЗПХХ имеется, вернее - микровыключатель на карбе имеется в наличии?
Теперь все эксперименты до весны.А зима покажет нужны-ли они.
Поэтому тебе нужно ставить выключатель, момент срабатывания который будет соответствовать режиму ХХ (педаль отпущена) к твоей схеме
