Поэтому тебе нужно либо ставить выключатель, момент срабатывания который будет соответствовать режиму ХХ (педаль отпущена) к твоей схеме, либо реализовывать вариант педложенный "Вячеслав Карпов"
При включении зажигания РА будет снова подключен и будет получать заряд.
Rezo,ещё раз спасибо за подсказку!!
От штатного старого кабрюратора остался блок управления ЭПХХ,который бездействовал.
Он управляет катушкой электропневмоклапана.
Вместо этой катушки я подключил обмотку моего реле,которое было от провода 50.
Теперь,когда обороты двигателя более 1600 резервный аккум. получает подпитку.
ГОТОВО!!!
возможен "эффект пребывания в трамвае", когда неистово щелкает реле
Нет,всё правильно.
Просто блок управления ЭПХХ выдаёт при низких оборотах на контакте1 11В,а при превышении 1600 об/мин оно пропадает,пришлось сажать на НЗ реле.А то,которое от тридцатого провода,тоже нужно,чтобы не РА не разряжался на стоянке.
Понятно, вопрос в том, какой ширины гистерезис задать. Хочется добиться максимального заряда РА
Имхо правильный вариант - опереться на ЭПХХ (или добавить в схему тахометр, что сложнее).
Осталось переставить эту гирлянду между РА и майфуном, чтобы РА не разряжался до уровня ОА при прослушивании музыки на стоянке.
Моя привязанность к электромагнитным реле объясняется,наверное,пятнадцатью годами работы на АТС(координатной)
Например, на ХХ (или во время прогрева) при определенном стечении обстоятельств - то есть оборотах двигателя, которые плавают, и включенных потребителях - может возникнуть ситуация, когда напряжение будет меняться от 12,8 до 14,2 В вместе с дрейфом оборотов. "Эффект трамвая" обеспечен
Кроме всего прочего следует помнить, что генератор всё же поддерживает напряжение на борту скважностью (своего рода ШИМ)
А еще в сети есть катушка зажигания, которая по сто раз в секунду вытягивает на себя по 5 А. Дополнительные импульсы напряжения.
Кстати, я раньше не писал, но есть еще один немаловажный ньюанс. Сигналку лучше раздраконить, и подключить блок управления на резервную батарею, но сирену оставить на основной. Пояснять не надо, думаю...
Нам же не надо, чтобы сирена за 5 минут посадила дохлый РА и потом все отрубилось....
...(что даже в тачку не попасть).
Раз уж конструкция усложняется.....
параллельно диоду поставить микросхему- слабенький преобразователь напряжения на 15в- типа Maxim для светодиодов.
Большие токи пойдут через диод( на важно какой герман или Шоттки) а преобразователь будет заряжать 2 аккум на 100%
Выход: либо ставить преобразователь (что вряд ли имеет глубокий смысл)
Ну а если вообще всё по уму, то делать отдельный блок, в котором как раз можно всё реализовать по максимуму, в т.ч. и выполнить некий преобразователь уровня для применяемого дополнительного аккумулятора.
Господа, а как обеспечить, чтобы преобразователь заряжал только аккумулятор?
