Lestat
После выключения зажигания загорается лампочка уровня топлива (при включенном зажигании не горит).
Глюк появлялся постепенно. Вчера утром долстаточно было включить-выключить зажигание. Вечером это не помогло, она горела в пол накала. А сегодня с утра уже в полную силу горит.
Предохранители проверил. Остаётся лезть в приборку???
misha19484
вообщем в приборке проблема..
имхо: 90%..
коротит что-то...
еще проверь напряжение в сети....
misha19484
как вариант датчик топлива в бензобаке..
движек инжектор???
Lestat
Нет. Карбюратор.
А что даст проверка напряжения?
Я замерял недавно на клеммах было 11,6 В (с утра не завёлся, машина весь день под окном стояла cry ). Сейчас на подзарядке стоит. Но и с заряженным аккумулятором проблема останется.
Заодно ещё и ток померил - 100 мА. 30-40 на часы и магнитоллу уходит. Получается, что на лампочку 60-70 мА утекает.
Штейгер
Lestat, приборку на ревизию и проверять, где дорожки коротят.
Lestat
В приборке ничего не нашёл. Диод исправен, дорожки все в порядке.
