Мотоблок
Заметил что при включеном моторе постоянно горит лампочка иммо красная. Раньше такого не было .
Это провод где то отлетел или что такое может быть? Smile
Сохатый
По-моему так и должно быть. ПРи заведенном двигателе и неактивированном иммобилизаторе, индикатор должен гореть постоянно. Посмотри на чиптюнере инструкцию к АПС-4, там будет описание индикации.
rg-45
I Сообщение модератора
rg-45: в профильный
