serdarvin
Софорумчане, нужна помощь. От незнания (небыло под рукой ни книжки ни интернета), стал вытаскивать реле стартера вместо реле повторителей, потом разобрался заменил реле повторителей правильно. Повторители заработали, но перестали работать дворники и печка с вентилятором - предохранители менял результа тот же.
Кот Матроскин
Проверьте реле К6.
Оно там же, на монтажном блоке, размером чуть больше другие. Может от шевеления пропал контакт Pardon
serdarvin
Кот Матроскин писал(а):
Проверьте реле К6.
Первое что сделал, заменил реле К6 и предохранители.
