SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Проблема в следующем когда едешь на любой скорости на нейтрали все путем но как только даешь немного газу появляется гул, что это и как с ним бороться подскажите?
TALLER
Авто: vaz 2106
poprobuy nigrola dolit, v most i korobku
SARS
что он дает ? и недавно я делал полную замену трансмиссионки где то тыс 10 назад
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Чтоб выяснить откуда гул, на яме вывешиваешь задний мост полностью, хорошие упоры под передние колёса, заводишь и добиваешься этого самого гула, а помошник в яме слушает, смотрит.
А всякую шнягу никуда лить не надо!
TALLER
Авто: vaz 2106
SARS писал(а):что он дает ?
nu mozhet malo ego tam
andrmar
Нигрола там и не должно быть.
Minherz
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Как началось?
Сам откуда будешь?
Скорей всего пара накрылась...
SARS
началось все недавно после 101 тыс, на трассе заметил что гул какой-то странный сзади до 100 его нет, на 110-140 именно отчетливо прослушивается, и самое что интересное из- за чего когда когда гул стоит отпускаешь газ, или включаешь нейтраль все пропадает!!!!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
andrmar
SARS писал(а):когда когда гул стоит отпускаешь газ, или включаешь нейтраль все пропадает
Это точно редуктор.
SARS
лучше менять сразу на новый? и кстати они как то делятся по фирмам? еще чем то? и какой лучше?
andrmar
SARS писал(а):лучше менять сразу на новый
Вообще лучше сделать тот что есть, если это ещё возможно. С новым это тоже лотерея. Видел 2 редуктора один проехал 6тык, другой 3, ГП в обоих под замену - сыромятина.
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
лучше бу редуктор поискать с машины рабочей и не гудящий. а то что в магазинах-так это лотерея, качество оставляет, мягко говоря, желать лучшего...
брат шумы
хватит пугать
SARS
начни с проверки уровня масла в редукторе.потом проверь гайку хвостовика.когда она раскручивается,то симптомы очень похожи
Андрей666
да ладно пугать то не будем.. на крайняк бу редуктор 1500 р стоит в отл сост..поменять 4 часа с пивом. и забыть про все проблемы.(кстати, не забыть поменять масло надо, рекомендую имп полусинтетику трансмиссионную).
SARS
масло в порядке проверено, а где находится гайка хвостовика? а то я в задний мост ни разу не лазил, если можно киньте ссылочку!!!
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
На фланце редуктора. На кардане сзади надо открутить 4 болта и увидишь. Затягивать надо с определенным усилием по книжке.
sterlics
Авто: ВАЗ-21061
Подскажите кто знает номера подшипников в редукторе. Какие на ГП и какие на дифференциалах. Решился на ремонт.
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
sterlics писал(а):Подскажите кто знает номера подшипников в редукторе. Какие на ГП и какие на дифференциалах. Решился на ремонт.
Дык разберешь и увидишь
брат шумы
дешевле купить б/у редуктор за пару тыщ,чем перебирать родной.цена запчастей тебя неприятно удивит
Экорамер
брат шумы писал(а):sterlics писал(а):Подскажите кто знает номера подшипников в редукторе. Какие на ГП и какие на дифференциалах. Решился на ремонт
Можно купить точно такой же Про цену запчастей полностью согласен..
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Стоп стоп стоп. Какой нафиг редуктор. Он на нейтралку сбрасывает, шум пропадает. Вы что тут насоветовали товарищи. При нейтралке кардан так же вращаеться. Ну пусть без нагрузки, а точнее колеса вращают его с определенным моментом. Если бы редуктор накрывался, скорее бы всего он шумел во всех вариантах. А тут надо деттально смотреть. Меня в сервисе попугали подклиниванием. Забил и езжу, пока не загудит. Уже 25 или 30 тыков прошло, полет нормальный. А то, редуктор, редуктор. Он еще владельца переживет. Смотреть и слушать надо, может подвесной орет, или еще что. Я бы вообще выхлопную послушал на хороших оборотах, можетона такой звук издает. Было такое на машине знакомого. Тоже газ сбрасывал - все нормально.
chilli
Авто: ВАЗ 2107
У меня гудит тупо сзади, но есть люфт (рукой можно шатать) редуктор. Гудит от 80 и тоже под нагрузкой, на нетрали тишина
andrmar
Kot1985 писал(а):Если бы редуктор накрывался, скорее бы всего он шумел во всех вариантах
Редуктор и шумит преимущественно только под нагрузкой, если он шумит без нагрузки, то ему уже полная хана.
Перевозчик
Авто: ВАЗ-21074 1998 180 т км
Был одно время гул при торможении двигателе ,газу даёшь пропадает,на нейтрали тоже тихо -причина была в рассыпавшейся шайбе которая под гайкой на хвостовике (она из закалённого металла поэтому ломается а не гнется)нашел в гараже нечто похожее по толшине и диаметру поставил-шум пропал .Это года два назад было .Сейчас гудит ужасно причем на всех режимах (на нейтрали потише конечно)но тут я сам маху дал-прозевал утечку масла по весне,сальник на редукторе порвался и на сухую около 200 км проехал по трассе.Со временем туговато было(работа с утра до вечера)купил присадку хадо для моста (в тюбике)и трансмиссионку хадо залил-примерно через 100 км потише стало .Так до сей поры и езжу,последнее время ощущение что дифференциал подклинивает(когда больше 40 в крутой поворот входишь )Буду менять на выходных ,мост поищу на разборе.Конечно разобрать сперва может только заменой подшипников дело обойдётся
