ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Ребята,подскажите плиз.С момента покупки авто (четыре месяца) магнитола как то не так работает,не так подключена наверное.Проблема в том,что когда я завожу машину (в момент,когда включается стартер) магнитола отрубается.Когда машина заведена все работает ровно,так же когда она заглушена.В чем может быть причина.Я так понимаю,она подключена к замку зажигания.Хотя слышал ,что их подключают к прикуривателю.Хотя у меня прикуриватель работает только при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании,что тоже не верно.Как это все исправить.К электрикам сейчас ехать нет возможности,поэтому прошу помощи у Вас.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Это нормально. Если магнитола кенвуд, то ей ничем не помоч, так и будет отключаться. Если другая - можно попробовать подключить напрямую на аккум, или в блок предов на главный плюсовой провод через отдельный пред.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Забей. При включении стартера,не хватает,включается защита. А вообще магнитолу правильно надо подключать напрямую к аккуму. И провод брать потолще.
ArmyMan
Да,магнитола Кенвуд.Хорошо,пусть она вырубается,просто напрягало,думал косяк где то.А как исправить прикуриватель.Чтобы и при выключенном зажигании работал.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
наверное предыдущий владелец пару раз забывал выключить попогрейку и переделал схему питания прикуривателя на работу через к6
ArmyMan
"Попогреек" нет вообще.А если переделать прикуриватель,как это сделать,че куда подключать.И что это такое - кб?
ArmyMan
НЕСТЕР писал(а):Забей. При включении стартера,не хватает,включается защита. А вообще магнитолу правильно надо подключать напрямую к аккуму. И провод брать потолще.
Хорошо,с магнитолой понял,а почему так странно работает прикуриватель.Как его переделать,чтоб и при выключенном зажигании работал.Что куда подключать.
maksson
ArmyMan писал(а):А если переделать прикуриватель,как это сделать,че куда подключать.
Найди постоянный + и кинь его вместо красного провода на прикуриватель, и всего то делов
Пред тока не забудь повесить.
Vit59
Авто: 2112 2004
Serg_x писал(а):Это нормально. Если магнитола кенвуд, то ей ничем не помоч, так и будет отключаться. Если другая - можно попробовать подключить напрямую на аккум, или в блок предов на главный плюсовой провод через отдельный пред.
+много.. Когда крутит стартёр напряжение может падать до 6V, не каждая магнитола при этом работает.Если хочешь чтобы не отключалась надо ставить конденсатор,и звук будет чище и отключатся при заводке не будет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vit59 писал(а):Если хочешь чтобы не отключалась надо ставить конденсатор,и звук будет чище и отключатся при заводке не будет.
Ну не до 6 вольт конечно, но до 8-9 вольт падать может.
Кондер не поможет, особенно включенный просто впараллель, фактически он окажется включенным параллельно стартеру. Даже если его отвязать от основной цепи диодом, не протянет на нем магнитола даже несколько секунд. Если только ставить небольшой аккумулятор, через диод
ArmyMan
Пойду счас выну прикуриватель,посмотрю проводку,мож чего нарою.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ArmyMan
Не в том месте смотри. Надо искать в черном ящике по цвету провода куда он от прикуривателя идет, там же его и перекинуть.
Bizz
у предыдущего владельца попогрейка навесная была от прикуривателя, наверняка.
Vit59
Авто: 2112 2004
алексей6699
Авто: 21113
через диод
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vit59 писал(а):утверждают(последний комментарий) что его должно хватить примерно на 6 секунд.
А там про установку диода не написано?
Это намного эффективнее будет. Кондер не будет помогать стартеру
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Но и усилок недополучит 1-2 вольта. И ток диода надо под 60 ампер.
Короче. ИМХО. Диод - не вариант, ибо все ставили-б.
И по теме.
У меня в голове засела крамольная мысль.
ОБС сказала, что при запуске двигателя обесточиваются цепи, не нужные на пуске. Со включенными фарами\печкой пробовали заводить ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK писал(а):Короче. ИМХО. Диод - не вариант, ибо все ставили-б.
Ты не понял. То что помогает я не спорю, но может быть лучше. У нас получается, что мгновенная просадка при попроте ключа огромная, кондер её немного сглаживает, но работает также на стартер. Этим спасается магнитола которая отключается например при 8 вольтах, но держит 9 вольт. Кенвуд отключается всегда
Но если поставить диод, во все время пока крутит стартер и напруга на аккуме ниже чем на кондере, магнитола будет работать от него. Думаю при средней громкости на несколько секунд хватит. За это время можно завестись.
С большой долей вероятности скажу, что при таком раскладе все эти секунды любая магнитола проработает
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK писал(а):И ток диода надо под 60 ампер
Выломай из старого диодного моста генератора
AMAROCK
Я все прекрасно понимаю. И смысл этого диода.
Давай рассуждать логически. Что получится при включении диода в цепь питания усилителя (кроме снижения МАХ мощности) ?
Вопрос с отключением магнитолы опускаем. Тут все понятно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK
Там сглаженный ток будет благодаря кондеру, напруга после диода будет меньше незначительно (у меня в салоне 13.9в).
AMAROCK писал(а):Что получится при включении диода в цепь питания усилителя
Когда напруга на аккуме просядет, он закроется и магнитола будет питаться от заряженного кондера.
Без диода кондер мгновенно разрядится. 1 фарада это кажся что много - это фигня
John_Li
Авто: VAZ 2105
Нет там никакой защиты.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
ИМХО при штатном подключении мафона он и должен отрубаться при включении стартера... Помоему и ближний гаснет при заводке...
А вот если напрямую провод кинуть, то мафону пох че там происходит...
ArmyMan
С магнитолой я все понял - штатная ситуация.Пусть значит отключается...
Не догнал за прикуриватель,что куда надо подключить,чтобы работал и при выключенном зажигании.че,надо его вытаскивать,или в ЧЯ лезть?
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
провод надо просто найти за бородой к прикуривателю, но лучше протянуть новый потолще и на предохе
