scibi
Авто: ваз 21120 1.5 16v 2002 г.в. 46500км
уважаемые форумчане,прошу совета!
Вечером после того,как припарковался,обнаружил,что по траектории моего движения на асфальте дорожка из капель...вроде не масло...заглянув под машину обнаружил что капает около левого переднего колеса...подскажите что может быть,а то завтра с утра ехать надо,где посмотреть-то?! заранее спасибо!
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
scibi
и то и другое ж...па,не так ли?!
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
наверно. жидкость понюхай и всё станет ясно. надо ремонтировать.
mr1
Возле левого переднего - расширительный бачок или бачок омывателя.
scibi
запаха нет...диагностировать тормозуху надавив на педаль и посмотреть на интенсивность вытекания? А если из помпы,значит тосол? Где находится помпа???
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
как раз там помпа. самое верное сейчас тебе следить за уровнем тормозной жидкости и тосола. что будет уходить, то и делать. если сам не разбираешься,-едь на сервис.
scibi
mr1 писал(а):Возле левого переднего - расширительный бачок или бачок омывателя.
ну если так,то это ещё цветочки...
scibi
Geka_Tarasov писал(а):как раз там помпа. самое верное сейчас тебе следить за уровнем тормозной жидкости и тосола. что будет уходить, то и делать. если сам не разбираешься,-едь на сервис.
тосол потихоньку уходит из трубок печки,поэтому однозначно сказать тяжело... А где бачок тормозухи?
mr1
Главное - лево и право не попутать...
Вот на моей аватарке машина левым боком к зрителю повёрнута.
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
точняк, торможу, слева какая помпа. там расширительный бачок рядом с чашкой
scibi
mr1 писал(а):Главное - лево и право не попутать...
Не путаю
scibi
а может уходить вода из этого бачка там,где насосик установлен? Может соединение разболталось?
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
scibi
Geka_Tarasov писал(а):жидкость наощуп жирная?
нет...запаха тоже не ощутил...
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
scibi
ясно...запаниковал я,ибо чайник...
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
На вкус попробуй,если сладкая, значит Охлождающая жидкость, если горькая то тормозуха
ээээ, а ты часом стёклышко лобовое не мыл перед въездом во двор? в смысле омывайкой не пшикал?
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Александр Афанасьев писал(а):ээээ, а ты часом стёклышко лобовое не мыл перед въездом во двор? в смысле омывайкой не пшикал?
У меня тоже такой случай был. увидел лужу и запаниковал. перед этим брызгал на стекло. вода со стекла стекает по щиту передка под левую сторону а/м.
открой капот, помой стекло и посмотри
swaw
Авто: ВАЗ 21103
посмотри в районе соединения насоса с бачком омывателя. там обычно течь бывает. а также в районе патрубков радиатора.
Сергио
Открой капот и посмотри под расширительным бачком, если сыро, то виноват он.
Да, и посмотри патрубки радиатора, там тоже может подтекать, или сам радиатор потек...
Z
На форуме 24 лет
Это или омывателя бачок дал течь (может из под насоса) или радиатор течет. Радиатор имеет характерный запах этиленгликоля и жирновато на размазывание.
Налей в омыватель чего-то с мылом и увидишь.
Или попробуй на вкус - но без фанатизма - ОЖ - яд вобщем-то, правда чтобы отравиться надо пить долго.
Z
На форуме 24 лет
Как вариант может треснуть и расширительный бачек, причем течь может давать только когда нагреется и вншене никак не проявляться ибо пластик там специфический.
Язык - наш верный помощник - я так зимой аккумуляторную кислоту определял.
