21см удовольствия
таз 8 клоп 00года инж
На горячую можно пытаться завести раз десять, подхватывает потом тухнет, раз через десять заводится и нормально пока не заглушеш. Пробовали ДМРВ менять, заменили датчики в дроселе, провобовали заводить с газом и продувкой, толку нет
В чем может быть причина и что еще смотреть?
Mihalych78
а у меня ошибка датчика коленвала стала выпрыгивать
а чек не горит Smile
Gennadiy K
Такой ошибки нет.
Есть Цепь ДПКВ неисправна и Цепь ДПКВ выход сигнала из допустимого диапазона
Mihalych78
от такая
а еще пишет неверный сигнал
иногда
а чек не горит -заводится тока куево
21см удовольствия
актуально Shout Shout
Andre21124
млять,это не машины,а мистика сплошная,ломались бы уже так,чтоб хоть знал шо чинить.У меня есть трабла мутная начинает болтать обороты,выдернешь шнур из дмрв всунешь назад все ок,бред млять
Gennadiy K
Может быть следущее - разъём ДПКВ имеет плохой контакт, провода надломлены или подкорачивают на экран (там ведь провода к датчику идут в экране/оплётке), датчик неисправен или болтается или меняется зазор от задающего диска, а может сам задающий диск болтается, что тоже часто бывает, в общем вокруг этого надо искать.
Андрей_74
В общем такая же проблема. Консультировался с автоэлектриком (мужик вроде шарит, денег не просил значит не заинтересован наипать). Проблему в этом случае не решить, говорить что в цилиндрах остаются толи пары толи еще что то (в тот момет я не запоминал). В общем попробуй включи зажигание пусть насос накачает, выключи зажигание, снова зажигание пока насос не накачает. Ну и как следствие попробуй завестись. У меня такая проблема бывает только в самую жару и когда остановки очень короткие. Остановился зашел в магаз. на 5 мин. вышел хрен заведется с первого раза, если двадцать минут постоит запускается с пол пинка.
Mihalych78
ребят, щас нашел время - оглядел под капотом
на адсорбере разъем был плохо одет
он на горячий завод влиять мог?
естесно воткнул до конца
21см удовольствия
в моем случае его вообще нет)
candydim
У меня ВАЗ 2112 на горячую плохо заводился. На холодную с пол пинка. Вопрос решился заменой стартера. Не знаю как это связано но тем не менее.
salgal
Такая же ерунда в жару -попробовол другой модуль случев стало меньше,во всяком случае на горячюю на второй раз стала заводиться,,с прежним мог на 6-7 раз заводить-а то и ждать пока остынет-только что остынет?модуль? или двигатель?фиг его знает.
Million
недавно сломал болт на стартере.хорошо что был в запасе еще один. поставил.раньше на горячую почти всегда заводилась со второго-третьего раза.сейчас стала заводиться всегда с первого.вот уже неделю...чудеса!Smile
KIB
Жара то как раз и закончилась
Million
жара закончилась,но двигатель то прогревается до рабочей температурыSmile
kallahann
больше похоже на умирающий МЗ...
KIB
Это понятно. Но, например, у меня катушка помирает давно уже. Так в жару это проявлялось гораздо сильнее, чем сейчас. Поэтому может быть
Поскольку в подкапотном пространстве в жару, если машина стоит, температура повыше будет однозначно.
Million
МЗ менял,есть запасной
