царъ
Авто: 2114
ваз 21099i. Снял сегодня стеклоочиститель в сборе, после его демонтажа хотел завести мотор погреться
Машина незаводится.
Подключаешь фишку стеклоочистителя все в порядке, поехали.
Кто может объяснить сей, казус, почему незаводится без стеклоочистителя!!!???
И еще, при вкл стеклоочистителя падает напряжения до 11вольт, сщетки ели ползут по стеклу, а иногда остановятся посередине стекла и машина заглохнет, пока их рукой в исходное положение невернеш, незаведешь.
помогите решить проблему!!!!!
VN
Проблема в монтажном блоке.
Менять или ремонтировать если не лениво.
Поскольку провода и фишка стеклоочистителя идут только в монтажный блок. И питание автомобиля тоже через него осуществляется.
Единственное это на всякий случай души проверьте все разъемы на монтажном блоке.
царъ
Авто: 2114
Снимал, разберал, чистил и.т.д
не каких явных причин при осмотре необнаружел!
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
контакт смотри, мож минус к примеру с эбу общий ,
и разрыв на минус идет (или плюс)
царъ
Авто: 2114
Разобрался почему глохнет при отсоеденнении дворников (когда фишку рассоединяеш)
Сигналка рвет ДПКВ
С сигнализации выходит минус, а плюс взяли с фишки дворников
Когда зажигание вкл, на каком-то контакте появляется плюс, туда и был подсоеденен второй конец релюшки, которая рвала ДПКВ.
Осталось проблема
Почему дворники ползут по стеклу как черепаха?
Подсоединяю напрямую дворники работают быстро.
VN
Не самый умный вариант выполнения блокировки. Поскольку этот разъем гниет быстрее всех других под капотом, то реальная неиспраность дворников не даст запустить двигатель.
А напрямую это как подсоединяли. Вообще конечно все лучше самому смотреть. Вот предыдущий мой ответ был неправильным, а возможно рассмотри я проводку, может и увидел бы лишние провода.
