ankoss
как это допутсимо или он дожен мертво стооять и крутить ступицу , залезаю под машину начинаю его таскать влево вправо , ходит примерно на сантиметра 3-4 , что это может быть прошу ответить так как срочно надо починить машинку
Dmitriy_NMSK
все нормально, оно должно иметь люфт
ankoss
а какой люфт допустим или может это стопорное кольцо улетело кудато, а левый стоит мертво может там иесть люфт но както не такой большой ка на правой стороне , что стоит посмотреть .
Последний раз редактировалось: ankoss (13 Сентября 2010 18:47), всего редактировалось 1 раз
Dmitriy_NMSK
те люфтит то, что в коробку входит, а та часть, которая в ступицу не должна.
ankoss
нет ходит полностью труба которая крутит ступицу , целиком берусь за штангу и могу двигать ее , есть предположение что это шрус но разбирать и лесть туда не совсем охота , tit признаки такие при поворотах начинает стук с правой стороны .
seawar
Все верно, внутренний шрус так и сделан, чтоб менять длину полуоси.
Во, из мурзилки:
В корпусе внутреннего шарнира канавки прямые, что позволяет деталям перемещаться в продольном направлении, "удлиняя" или "укорачивая" привод (это необходимо для компенсации взаимных перемещений подвески и силового агрегата
Хотя, в собранном виде рукой труба не должна двигаться, может, у тебя гайка ступичная ослаблена?
рашид55
Не гайка ослабла(3-4 сантиметра),а просто нету стопорного кольца на внешнем шрусе.Вот он(сам вал) на шлицах и гуляет,т.к.конструкция внутреннего шруса позволяет это делать!!
salgal
НЕ понятно что ходит труба во внутреннем шрусе(так и должно быть) или сам внутренний шрус -граната в коробке,если взяться за сам корпус внутреннего шруса он не должен по оси передвигаться внутри дифферинциала-если двигается -значит стопорное кольцо раздолбано-и на крутом повороте просто может вывалиться при кренах.
