Oleg19rus
Авто: Ваз 2112
Товориши подскажите как снимается руль на евро панели а имено куду нажимать на сигнал вроде должны быть два самореза с обратной стороны руля но там заглушки.
olegus74
Авто: разные
Никаких саморезов, там внутри направляющие, надо просто подковырнуть бибикалку и тащить на себя.
Сергио
Oleg19rus писал(а):Товориши подскажите как снимается руль на евро панели а имено куду нажимать на сигнал вроде должны быть два самореза с обратной стороны руля но там заглушки.
Такая же фигня, сзади бибикалки какие-то резиновые заглушки стоят, как-то хотел снять руль так и не снял...
olegus74 писал(а): надо просто подковырнуть бибикалку и тащить на себя.
Точно? Не чё там не отвалиться???
Oleg19rus, отпишись потом, как снял руль...
Lych
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2008г.
Я просто отковыривал кнопку клаксона. Она там на защелках. Слишком сильно не надо дергать - к ней два провода идут. Просто берем и "отколупываем" кнопку наверх. Это если руль новый четырехспицевый с синим значком посередке.
МегаVolt
Lych
оне разные бывают, у меня тот шо с европанельной десятины был на четырех защелках которые весьма неудобно отщелкивать, они защелкиваются на металлическую планку и крепко там держаться, применив грубую силу мона сломанать защелку, мне повезло я сломанал только половинку защелки, так шо держится нормально, так шо надо аккуратно, если руль калиновский там тоже на защелках, но там они спокойно выходят из зацепления, просто потянуть на себя кнопку и они выскачат
olegus74
Авто: разные
Сергио писал(а):Точно? Не чё там не отвалиться???
небоись сдергивай, там только проводка к сигналу идет:
Вот как руль будете снимать
там не так легко...
Lych
Вот у меня точно как на картинке. Разбирал без помощи инструментов. Пока разбирал и собирал - оббибикал всех проходящих мимо, так что минус лучше скинуть или предик вынуть.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
