Dima_b
Доброго времени суток. Начал наблюдать какоето "кряхтение" с правой передней стороны авто при трогании с места или торможении на маленькой скорости(когда двигаешся в пробке).Склоняюсь или к шаровой или хз к чему еще. У кого такое было, как вылечили? Стуков нет.
Zippo2
Если что то сломалось, то снимай и дефектуй. ШРУС глянь.
Dima_b
Шрус трещит при поворотах как раз с этой стороны, но звук не очень похож на металический. Такое ощущение что где то люфт. Снимал колесо, дергал всю систему в разные стороны, тишина. Как правильно проверить шаровую?
Zippo2
Ну сними и пошатай, колесо вывеси, да шаровую так убить что бы там был люфт, ну не знаю. Скорее ШРУС, просто говорю по своему опыту, при трогании и останове хрустел, сейчас опорники накрываются , надо бы заняться поменять. На крайняк съезди на развал толковый там проверят.
