Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
Подскажите,пожалуйста, в чем проблема.
Пару дней назад ехал на учебу,стоял в небольшой пробке машина стала глохнуть,потом поехал,ее начало потрясывать.Потом все вроде нормализовалась.На следующее утро завожу ее,грею,она поработала минут 5 и заглохла.Еще раз попробывал,завелась и сразу заглохла.
Это произошло 2 дня назад. Сегодня сажусь в машину,она вообще не заводится.
В чем может быть дело?
Машина 21093 карб
Поставил недавно новый карб, работала как часы
Soratnik писал(а):Сегодня сажусь в машину,она вообще не заводится.
Стартер то хоть крутит?
rg-45
предлагаю тотолизатор
т808 писал(а):Стартер то хоть крутит?
НЕТ
Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
rg-45 писал(а):т808
НЕТ
ваш ответ не верный))))
крутит
rg-45
твоя очередь.
свечи смотрел?сухо-мокро?
rg-45 писал(а):предлагаю тотолизатор
Иногда начинаешь искать почему не заводится,и только через две страницы выясняеися,что аккумулятор сел еще неделю назад.
Так что бывает по разному.
Soratnik
rg-45
Верно мыслишь!
Автору проверить искру на центральном проводе,вытащенном из трамблера.И наличие топлива в поплавковой камере карбюратора.Особо обратить внимание на его уровень.Вполне возможно что бензонасос сдох.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Ставлю на перебои с горючкой - бензонасос?
rg-45
т808 писал(а):Верно мыслишь!
стандартно и закостенело
M_74 писал(а):бензонасос?
Или забитый фильтр тонкой очистки,или износ штока привода БН,или засор фильтра на входе в карб.,или зависание иглы в закрытом состоянии игольчатого клапана карбюратора,ну или совсем редкость для карбюраторных(в отличии от инжекторных)- загрязнение сетки топливозаборника в баке.
Последний раз редактировалось: т808 (09 Октября 2010 19:43), всего редактировалось 1 раз
M_74
rg-45 писал(а):карб сосает?
маховик искра бросает?
кстати, погуглил , как правильно:
Карбюратор не сосает,
Маховик земля бросает,
Дело было не в бобине...
M_74
У нас кабины нет.А есть салон.
M_74
т808 писал(а):Или забитый фильтр тонкой очистки,или износ штока привода БН,или засор фильтра на входе в карб.,ну или совсем редкость для карбюраторных(в отличии от инжекторных)- загрязнение сетки топливозаборника в баке.
Ну ладно, ладно
Я выбрал самую вероятную
M_74 писал(а): Я выбрал самую вероятную
А я дополнил всю цепочку,чтобы легче искать было.
rg-45
M_74 писал(а):кстати, погуглил , как правильно:
я по малолетству с грузовикоф 76 сливал для урала без коляски.
для интереса погугли цепь для днепра.
kex888
Авто: Кангу 2
Что то подобное было.Решилось заменой игольчатого клапана в карбе,зависал.Поменял на юникар 10,но можно было и на старую иглу скобку поставить,которая за поплавки цепляется.
