mits
Проблема следующего характера: Поменял задние тормозные колодки и на левом заднем колесе тормозной цилиндр. После сего при торможении в правом барабане что-то челкает. Проходит оборот колеса - щелкает что-то и т.д. И при большем усилии на педаль тормоза, громкость щелканий усиливается. Если притормаживать слегка нажимая на педаль тормоза, щелканий практически не слышно или нет вообще. Может кто сталкивался с подобной проблемой, буду очень признателен если поделитесь опытом устранения данного трабла.
Заранее спасибо.
Chai
irnt
такая же проблема..
несколько раз разбирал, ничего криминального не обнаружил
колесные болты за трос ручника не цепляют, колодки, цилиндры, барабан в норме
фик знает что там, самое интересное что как соберешь пару дней тишина, потом снова возвращается шуршунчик..
mits
Лично мои доводы это:
1. Овальный диск
2. Неправильное распределение тормозных усилий т.е. в одном контуре давит сильнее чем в другом.
Поэтому и пытаюсь найти ответ на форуме. Откликнувшимся заранее благодарен.
