Zim
Авто: ВАЗ21102 2000 г.в.
Во время торможения (ближе к полной остановке авто) появляются стуки в районе задних колес ближе к правому, интервалом в 1 сек., комментарии Господа Специалисты плиз )
133
Авто: пишихот был
Zim
сними барабан и посмотри,подозреваю что обломился трос ручника.
з.ы.у меня тож появился стук звенящий,снял-оказалось что соскочила нижняя пружина торм. колодок,сточило ее,также рассыпалась шпонка и направляющий палец выскочил,на барабане даж внутри проточил борозду.снять времени много не требуется-сними и посмотри(экстрасенсов нет
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Zim
133
угу спс буду смотреть
mr-Nick
Zim,отпиши ка решишь проблему - сам страдаю этой фигнёй...Чем реще тормозщь - тем громче стучит...
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Спрошу тут, чтоб не плодить тем.
При разгоне гул сзади появляется, низкий очень, причем начиная с 40 км/ч потом на 50км/ч пропадает, потом опять появляется на 90км/ч и пропадает на 100км/ч. Что может это быть такое??? Может так ступичный то гудеть то нет???
Zim
mr-Nick
пока готовился ремонтировать звук самоустранился ( вот за это люблю я ВАЗ) ну стал проверять на том колесе де был стук толщина накладок меньше (не смертельная), чем на другом и на много есть царапины на рабочей поверхности барабана, ну собрал все обратно. А вот теперь ручник хрен настроишь ((( то колесо де меньше толщина не держит.
Вывод: мурзилка права менять колодки комплектом!
Stazz писал(а):Спрошу тут, чтоб не плодить тем.
мое ИМХО-балансировка колес !
sva916
Авто: Lada Largus 5 мест 2014г.,Ford Focus III Sedan 2012
Zim
Ручник нужно подтянуть,помогает.Причину не выяснял.
Zim
sva916
согласен, я до этого стука давно уже не подтягивал
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
у меня тоже стучит правое заднее колесо, ездию так уже пол года, как купил машину, елично у меня это при нажатии на пидаль выдвигается 1 стороны цилиндра, менял больше не смарел, это нужно прокачать тормаза в 50% поможет, патом менял пластину не знаю как называется, она менжду колодками вверху, так она оказалась немного больше, и не дает сходиться колодкам с торм поршнями, то есть ест зазор если пошатать колодки с стороны, а при тормажении + немного овальный барабан они бьются,
![Smile](images/smiles/smile.gif)
лично у меня так, бьют прилично чем сильнее на пидаль тем громче стук, чем больше скорость тем чаще.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Алексей_ писал(а):и не дает сходиться колодкам с торм поршнями
Нажми на тормоз пару раз - пластина сморщится и колодки дотянутся до поршней. А если хочешь Петергофф - нажми на тормоз со снятым барабаном и включенным зажиганием.
Алексей_
bxmax
прстите пажалуйста но что значит петергофф?
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
балансировка
bxmax
Алексей_ писал(а):петергофф
Место с большими фонтанами.
mr-Nick
Zim,поменял у себя колодки - вроде пропало.Если опять появиться, буду уже целенаправленно трясти все что сзади тормозит...
Stazz
Zim
zmey999
Неа, нашел гада, всета-ки ступичный задний левый или правый. Причем на подъемнике крутили, слушали, нихрена! Все ок! Решил махнуть ступичные оба задние, и все ушло
![Good](images/smiles/good.gif)
(Поставил ВБФ)
