wwwsi
Стартер на десятке (сказали что белорусский)иногда ,чаще в сырую погоду или в заморозки плохо прокручивает. Причём дело не в батарее. Точно.контакты все зачищены.Снимал втягивающее но без пояльника не разберешь.Слышал что подключают через дополнительное реле.В поиске не нашел.Подскажите братцы!!!!Скоро зима,рыбалка, первый лёд.
aman.51
вот держи-http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i109/0902/ec/87c83b671aa5.jpg.html но если стартёр старый меняй щетки,а то якорь убьёшь, бываё и из защёток тупит. тогда и реле ненадо!
wwwsi
Мне электрик сказал что белорусские не ремонтируют.И сразу предложил свой за 1200р. Как проверить втягивающее???
А отверткой бодро крутит? Тогда ищи тему про реле стартера supercool
wwwsi
В каком смысле ??? в смысле два болта больших на втяге закоротить отверткой ???
Да.
Как там у тебя не знаю, но на кзатэ'шных стартерах болт один, вторая - шпилька. Но разницы нет.
wwwsi
Вся беда в том что дефект плавающий.Только один раз было чтоб три раза подряд запускалось плохо.
aman.51
вот держи на фотке все понятно,смотрел? http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i109/0902/ec/87c83b671aa5.jpg.html
Valfon
Так ты закарачивал?. Если да и нормально заводится то проблема точно не в генераторе.
У меня на 21102 тож самое, только у меня стит с завода реле защиты стартера. Суть этого реле отключить стартер при появлении напряжения с генератора. Барахлила либо релюха, либо провод управления, отключая раньше чем заведется. Последний раз подергал возле генератора, заменил релюху, проработала неделю как часы. Щас опять барахлит, думаю кандюк поставить чтоб время задержки срабатывания увеличить. Если не поможет буду по колесу стучать.
C завода такого никогда не стояло.
Valfon
я ХЗ, старый хозяин сказал ничего не делал, до этого дама была, сомневаюсь чтоб она делала, релюха стоит как дополнительная в блоке предохранителей, провода в жгутах. Если не на заводе то очень качественно. В колодке стоит диод, пайка качественная, не дядя вася. Отсюда такой вывод.
Вот еще здесь посмотри http://chiptuner.ru/download/docs/m797-e2.rar страница 27 рис.1.10-01
Тут типовая схема включения стартера, согласен первые шли по упрощенной схеме.
