Chel
Заднией колеса в юз ну никак не идут;((( Даже если на тормоз полностью встать, даже на грунтовой дороге. В чем дело то???? Ручник и то лучше их блокирует. При этом задние тормоза недавно чинил - трос ручника новый, колодки, цилиндры (раньше подтекали). После ремонта км 100 уже проехал,так что колодки должны были успеть притереться. Нда, у машины раньше давно жопа приподнята была и у колдуна там хрень какая-то была подсунута, так ее вынули, но все равно не помогло. Че делать то. Слышал, колдун как-то регулировать надо. Как это делать то? Помогите, а то скоро заморозки, и хочется чтоб тормоза нормально работали.
Ven
Авто: 21122
Варьируй регулировкой колдуна, скорей всего он разрегулирован раз говоришь затронули там, да и симптомы все его.
SASDOK
Авто: 2115->21074, Almera N16->X-Trail T31
Может ну его нафиг, ковыряться со старьем, регулировать чего-то.
Взять новый регулятор да и поменять. Я бы наверное так и сделал, случись у себя такое горе 8-)
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
SASDOK писал(а):Может ну его нафиг, ковыряться со старьем, регулировать чего-то.
Ну ты советчик !
"Ковыряться со старьем" - означает ослабить гайку на колдуне и уменьшить зазор между штоком колдуна и пластиной. Делов на пять мин, яма не обязательна. И возможно что все нормализуется! Тем более что и новый так же регулировать придеться после установки, и сам колдун на 600 руб потянет.
Olegin
Угу, ослабить две гайки (а, может, и одной хватит), под действием пружины шток и упор рычага встретятся - зазор станет минимальным или равным 0. Тогда задние хватать хорошо будут. Затянуть гайки.
Но для зимы все-таки лучше, когда задние колеса блокируются позже передних. Надо будет проверять на льду-снеге.
Только осторожнее с гайками - ключом можно повредить трубки...
